Mx 16 s Aund B Band oder nur B band
  • Mark61
    Mark61
    Hallo mal eine dumme Frage von einem Anfänger ist die Mx 16 S nur für B Band ausgelegt oder für A und B . In sämtlichen beschreibungen der Funke findet man nur B-Band.Habe einen Graupner Empfänger SMC-20 35 s .Kann ich den mit der Funke betreiben und was für Quarze benötige ich .Kann ich normale Qarze (Graupner)einsetzen oder benötige ich die doppelsuper ßber antworten würde ich mich sehr freuen in der suche habe ich leider nichts gefunden mfg. Markus
  • benni123
    • 17.09.2006
    • 92
    • benjamin
    Re: Mx 16 s Aund B Band oder nur B band
    die mx16 ist für A und B Band ausgelegt.
    Welche Quarze du brauchst kann ich dir leider nicht sagen, da ich mich nicht mit Quarzen auskenne, hab nämlich nur ScanEmpfänger
    • Michael Faupel
      Michael Faupel
      der Sender machts natürlich synthetisch, kenn den Graupner nicht aber wenn DS oder doppelsuper draufsteht geht auch nur ein Doppelsuperquarz. Geht Graupner oder ACT !
      LG Michael
      • conny
        conny
        die MX16s ist für A+B Band und unterstützt auch Kanäle die bei uns nicht zugelassen sind ! Daher aufpassen bei der Kanalwahl (z.B. 281, 282 nur in Frankreich).
        Meines Wissens unterstützt die MX16s nur "normale" (d.h. NICHT DS) und SPCM (d.h. z.B. SMC16scan) Empfänger. DIe MX24 hat wohl erst das DS fähige Synthesizer Modul.
        Du solltest also mit Deinen "normalen" Quarzen fliegen können.
        Conny
        • steirerheli
          steirerheli
          @ conny
          das "ds" bezieht sich auf die technik des empfängers und
          nicht auf die art der übertragung (spcm, pcm, fm) zwischen
          sender und empfänger.
          mit der mx-16 kannst du jederzeit einen "ds-empfänger"
          betreiben.
          gruß karl
          • ralfio
            • 21.06.2007
            • 869
            • Ralf
            • Down Under
            Ob der Empfänger ein Superhet oder Doppelsuperhet (DS) ist, macht der MX-16s überhaupt nichts aus. Das hat nämlich absolut nichts mit der Sendefrequenz zu tun sondern nur mit der Aufbereitung der Signale im Empfänger. Hauptsache der Kanal stimmt und das Datenübertragungsverfahren (PPM, SPCM) ist kompatibel. Auswählen kannst du alle Kanäle von 61-80 und 182-191. Die sind bei uns zugelassen. die ebenfalls verfügbaren Kanäle 281 und 282 sind in Deutschland nicht zugelassen.
            Also wird jeder Graupner-Empfänger für das 35MHz-Band (egal ob A oder B-Band) mit der MX-16s zusammenarbeiten.
            Ralf
            GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
            Graupner MX-20, Taranis X9E
            • conny
              conny
              Hi Karl,
              hmmm das intetressiert mich dann doch, woher nimmt der DS Empfänger dann die 2. Frequenz ? Ich dachte ich muss für den Betrieb eines DS Empfängers sowohl Senderseitig als auch EMpfängerseitig spezielle Quarze verwenden die eine 2. Frequenz zur Verfügung stellen .... verwirrt
              ALlerdings sehe ich immer wieder daß DS EMpfänger als "kompatible" Empfänger für die MX16s angegeben sind .. argghh ... Wo habe ich meinen Denkfehler *
              COnny
              • conny
                conny
                @Karl, Ralf
                habe grad noch mal in der Anleitung gelesen .. Ihr habt auf jeden Fall Recht Jungs (DS geht) .. aber ich verstehs trotzdem nicht :-)
                Conny
                • ralfio
                  • 21.06.2007
                  • 869
                  • Ralf
                  • Down Under
                  Hallo Conny,
                  Es geht einzig und allein um die Signalaufbereitung im Empfänger. Die Empfängerquarze für Superhet und Doppelsuperhet Empfänger sind natürlich unterschiedlich und dürfen nicht untereinander ausgetauscht werden! das funktioniert nicht. Wenn z.B. auf dem Empfängerquarz steht "Kanal 61", so entpricht das der Frequenz 35,010 MHz. Diese Frequenz kommt aus dem Sender raus wenn er auf Kanal 61 eingestellt ist (wie er die erzeugt, mit Quarz oder synthtisch ist vollkommen egal). Der Empfänger nimmt dieses Signal mit 35,010 MHz auf. Jetzt kommt im Empfänger die sogenannte Zwischenfrequenz ins Spiel. Diese beträgt bei Superhet Empfängern 455 kHz. Der Empängerquarz schwingt somit "nur" auf 34,555 MHz, auch wenn "Kanal 61" draufsteht. Beim Doppelsuperhet kommt noch eine zweite Zwischenfrequenz dazu, nämlich 10,7 MHz. Experten mögen mich korrigieren wenn es nicht so ist. Dadurch schwingt der Quarz für den Doppelsuperhetempfänger real nur auf 23,855 MHz, auch wenn "Kanal 61" draufsteht. Dies ist nur für die interne Signalaufbereitung im HF-Teil des Empfängers wichtig, für den Anwender ist nur wichtig, dass er den "richtigen" Quarz verwendet, d.h. DS-Quarz für DS-Empfänger.
                  Ralf
                  • steirerheli
                    steirerheli
                    hallo conny
                    spezielle ds-quarze gibt es nur für empfänger. wahrscheinlich
                    verwechselst du mit der "2. frequenz" die zwischenfrequenzen
                    (der ds-empfänger arbeitet mit 2 zwischenfrequenzen und
                    braucht daher andere quarze).
                    gruß karl
                    • conny
                      conny
                      BINGO ! .. das isses ... Senderseitig keinerlei Modifikation erforderlich
                      ..meine Welt stimmt wieder
                      Danke Karl !
                      Conny
                      • Mark61
                        Mark61
                        Hallo Zusammen und vielen Dank für die vielen Antworten .Ihr habt mir wie immer sehr geholfen . gruß und noch ein gutes neues Jahr euch allen Markus
