MC24 Meldung: Gas zu hoch
  • flug-hund
    flug-hund
    gerade bin ich dabei für einen Freund den Heli einzustellen. Da ich selbst eine Multiplex fliege, habe ich einige Anfangsschwierigkeiten mit der Graupner MC24.
    Beim Einschalten wird die Meldung "Gas zu hoch" generiert. Den betreffenden Schieberegler habe ich mit dem Kreisel belegt, so dass der Regler eben in der einen Stellung stehen muß beim Einschalten. Es ist doch sicher möglich die Meldung komplett abzuschalten, oder den Schaltpunkt so zu legen, dass es funktioniert?
    Kann mir jemand helfen?
    Gruß Walter
  • Pitchkompensator
    Pitchkompensator
    Re: MC24 Meldung: Gas zu hoch
    ich hab zwar keine MX24, aber sicher ist der Schieber jetzt mit Gaslimit und Kreiselfunktion doppelt belegt.
    Die Kreiselempfindlichkeit kannst Du mit der Flugphase koppeln so das der Gaslimit schieber frei bleibt. Gyro aufm Schieber braucht kein Mensch...
    Schau mal in die Anleitung, falls vorhanden, oder lade sie Dir runter wenn Dir Dein kollege keine mitgegeben hat.
    Ansonsten mal alle Schalterstellungen checken vllt ist der Autorotations oder ein Flugphasenschalter aktiv.
    -Markus-
    • f5buli
      f5buli
      Hallo Walter,
      in der MC 24 Grundkonfiguration liegt die Kreiselempfindlichkeit auf dem rechten Schieber und der Motor auf dem linken Schieber.
      Uli
      • flug-hund
        flug-hund
        Hallo Uli,
        genau, und ich habe die Schieberegler umgekehrt belegt. So sollte es aber auch bleiben, oder ist das mit dem Sender nicht machbar? Irgendwie muß man doch den Punkt verschieben können, bei dem die Meldung kommt.
        In der Anleitung habe ich bisher nichts brauchbares gefunden.
        Walter
        • f5buli
          f5buli
          Das kannst du unter Menüpunkt 22 Helityp einstellen.
          Grenze Gaswarnung heißt der Unterpunkt.
          Uli
          • flug-hund
            flug-hund
            Im Menue 22 Helityp habe ich keinen Unterpunkt Gaswarnung.
            Walter
            • f5buli
              f5buli
              Ups Mist , ich habe eine MC24 mit dem Profi ROM.
              Aber ich meine das das bei der normalen MC24 auch geht.
              Nur wo??
              Uli
