2.4 Ghz im Scalemodell
  • Sebastian
    Sebastian
    Re: 2.4 Ghz im Scalemodell
    Ganz genau Oliver!!!
    Das ist das einzige was mir beim Futaba FASst noch fehlt,
    nämlich dass die Antennenkabel lang genug sind um das hier zu tun:
    Ja, aber mit 2 Faastantennen kann ich eine oben und die andere unten aus dem Rumpf herausschauen lassen. Dann gibts überhaupt keine Abschattung mehr.
    Aber das geht im Moment net,einfach alles zu klein. Und mit einer "Geht noch" Reicheite
    lässt sicher keiner sein Scale-Schmuckstück in die Luft.
    Daher mein Hinweis zu ACT. Kann jeder von halten was er will.
    Aber von dem Ansatz die Empfänger mit Antennenbuchsen auszurüsten,div. Antennenkabellängen und Antennen zu verwenden
    bin ich begeistert. So kann man den Empfänger an der gunstigsten Stelle montieren und
    die Antennen an den in jeder Lage  empfangsgünstigsten Stellen anbringen,z.B.
    eine an Rumpfunterseite,eine am Heckleitwerk/auf dem Heckausleger.
    Aber mit dem von Hermann beschriebenen Graupner-Vorhaben ist sicher etwas ähnliches machbar.
    Gruß Sebastian
    • Vulcano
      • 19.02.2007
      • 2085
      • Dieter
      bei 3cm langen Antennen
      Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
      • Hermann Schellenhuber
        Ja, aber zwischen den 3cm und dem Empfänger ist ja noch das Coax . Ich weiß jetzt nicht, wie lange der geschirmte Teil plus Antenne bei den einzelnen FASST-Empfängern nun wirklich ist, aber für oben raus und unten raus im vorderen Rumpfbereich beim Scale wohl zu kurz. Aber irgendwo könnte man den Empfänger dennoch platzieren, sodaß man aus dem Rumpf raus kann. Aber solange der aus GFK ist, sehe ich weniger ein Problem, da könnten sie wohl auch drin bleiben.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • M.F.
          • 04.04.2003
          • 338
          • Ruhland
          ich sehe da nicht so ein Problem mit der Verlängerung, hier mal ein Linkzu diesem Thema http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=85707.
          Wenn ich den Empfänger in der Nähe des Rumpfbodens unterbinge reicht eine Länge des orginal Kabels auf jeden Fall. So braucht man nur eine Seite zu ändern. Ich werde berichten wenn ich was bekommen habe.
          GruÃ? Michael
          • Sebastian
            Sebastian
            Ginge auch.
            Zumindest empfängt er am Rumpfboden dann noch Reflexionen.
            Man sollte halt immer bedenken dass es nur mit dem GFK Rumpf in manchen/meissten Fluglagen nicht getan ist.
            Angenomen RX am Rumpfboden.Ich fliege gerade von mir weg und ziehe hoch,
            dann ist das komplette Heck,Heckrohr(sofern vorhanden)ansonnsten Heckausleger,Chassis
            mit Servos,Kabel,Rumpfwand und die Rotorkreisfläche zwischen Sender und Antennen.
            Oder ne ordentlich steile Kurve,dann ist der ganze Heli zw mir und Empfänger.
            und selbst meine 50er MD530 ist schon zu groß,um die Antennen an 2 Seiten herauszuführen.
            Eine Lösung mit einer Antennenkabelverlängerung sollte da doch sicher möglich sein,der
            Verlust sollte doch sicher geringer sein als der wenn alles "versteckt"/abgeschirmt ist.
            Mal schauen,da denkt sich sicher ein ganz schlauer für uns noch was aus.
            Gruß Sebastian
            • Kafunkel
              Kafunkel
              Ich habe mir die T12 FG zugelegt und möchte dann das Fasst Modul verwenden. SO wie ich das hier sehe wird es bei einem Rumpf aus reinem GFK wohl weniger Probleme geben. Mein Modell besteht zu 95 % aus GFK nur die Schiebetüren aus ca 5mm dicken CFK.
              • D-u-f-f-y
                D-u-f-f-y
                spiele mit den gleichen Gedanken, alles Zug um Zug auf 2,4Ghz umzustellen.
                Dabei möchte ich von den Fernsteuerungskomponenten bei Graupner bleiben.
                Leider hat das Flaggschiff in der Flotte (Vario Big-Airwolf mit PHT3 u. Metallic-Lackierung) einen Voll-CFK-Rumpf.
                Hier werde ich wohl oder übel auf einen IFS-Empfänger mit abgesetzter Antenne warten müssen.
                Sobald der IFS-Empfänger für den T-Rex eintrudelt, werde ich testhalber diesen mal ins Cockpit vom Airwolf
                legen, gehe aber nicht von einer positiven ßberraschung in Puncto erwarteter Reichweite aus.
                Schon bei 35Mhz war eine Verlegung der Antenne nach Außen nach zahllosen Verlegetests im Inneren unumgänglich.
                D-u-f-f-y
                • chnolli2
                  chnolli2
                  AW: 2.4 Ghz im Scalemodell
                  Leute Ihr macht Euch unnötige Sorgen. In dem Bereich wo ein Modellhubschrauber bewegt wird spielt dies keine Rolle. Die Rümpfe sind ja meistens aus Kunststoff und haben praktisch keine Dämpfung ! Höchstens die beiden Antennen mal waagrecht und vertikal verlegen und gut ist.
                  Man kann ja auch alles übertreiben
                  sergio
                  • emce
                    emce
                    Hallo Sergio,
                    hast du schon mal aufs Datum der vorherigen Post´s geschaut?
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      @chnolli2: Alter Totengräber
                      • chnolli2
                        chnolli2
                        Na UND *****
                        • J.Bieber
                          J.Bieber
                          Wer seine Antennen nach aussen führen möchte?! :
                          Sieht richtig klasse aus (Siehe mein Avatar) und die Antennenenden lassen sich ohne Prob´s einführen
                          • DerMitDenZweiLinkenHänden
                            • 09.12.2004
                            • 12087
                            • Kurt
                            • Hinterbrühl/Wien
                            Na UND *****
                            Das Ausgraben uralter Freds wird im Regelfall mit nicht weniger als 12 Peitschenhieben bestraft.
                            Darum.
                            Kurt
                            • Amok
                              • 7316
                              • EDKA
                              Wo gibts das?
                              Habs nur beim HEPF gefunden und da sind se mir ehrlich gesagt zu teuer und auch nicht lieferbar...
                              BTW ... Lange her oder nicht ...
                              Zitat von gandhara05 Beitrag anzeigen
                              Meine DX-7 hat ja DUal Diversity...
                              Wo hat ne DX7 denn Dual Diversity ?!?
                              Hat se heute noch nicht und 2008 sicher auch nicht gehabt...
                              mfg
                              Amok
                              Zuletzt geändert von Amok; 21.09.2010, 10:23.
                              StabiDB - Projekt: Euro1
                              • Sycorax
                                Sycorax
                                Ich bin froh das ich die Antennen endlich komplett in den Rumpf bekomme und Ihr wollte die empfindlichen Dinger wieder nach draussen legen .. tststs ..
                                Das ist nur bei CFK Rümpfen notwendig ( wie z.B. dem Big Airwolf von Vario ), bei den normalen GFK Rümpfen riskiert man nur, die Antenne beim Transport zu beschädigen.
