habe da ein kniffliges Setup-Problem, bei dem ich nicht weiterkomme und wo ich daher Rat und Hilfe brauche.
In meinem neuen T-Rex 600 habe ich folgendes Setup: 3 Flugzustände (FZ) mit jeweils unterschiedlichen Gaskurven, Kreiselempfindlichkeiten und GV-1 Drehzahlen. Die Umschaltung der FZs erfolgt über SW-A, der entsprechende Kanal ist 7.
Der Drehzahlregler kann über SW-C ein- und ausgeschaltet werden, so dass ich im FZ 3D z.B. eine V-Kurve fliegen kann. SW-C habe ich in Basismenü -> Funktion als Geber auf Kanal 8 gelegt. Das alles funktionert soweit ohne Probleme.
ßber einen weiteren Schalter, SW-H, möchte ich nun die Autorotation aktivieren können, und zwar so, dass wenn der Schalter umgelegt wird, der Motor auf Leerlauf geht. Das funktioniert jetzt aber nur dann, wenn nicht auch der GV-1 eingeschaltet ist, da man bei der Geberauswahl im Menü Funktion zu SW-C keine logische Verknüpfung eingeben kann.
Hat jemand eine Idee, wie man das programmieren könnte? D.h. GV-1 über Schalter ein- / ausschaltbar und wenn Autorotation über SW-H aktiviert wird, soll GV-1 ausgeschaltet werden.
Danke im voraus und lG
Peter
