Da ich die Vstabielektronik verbaut habe, wäre es da vielleicht sinnvoller direkt einen 2ten Stromanschluss am Vstabimodul anzuschliesen, gehen soll das, aber was ist jetzt sicherer. Wenn der Empfängerstromanschluss defekt wäre, würde dann das Vsabimodul den Empfänger mit Strom versorgen. MFG Rüdiger
2ter Stromanschluss am Empfänger (smc16scan) oder am Vstabimodul
Hallo, beim Graupner Empfänger "SMC16scan" ist ein Anschlus für die Stromversorgung vorgegeben. Jetzt will ich zur Sicherheit einen weiteren freien Einsteckplatz als 2te Stromversorgung nutzen. Also 2 Stromanschlüsse am Empfänger, geht das wie bei den anderen ohne Probleme. Da ich bisher immer Empfänger ohne direkt vorgesehenem Stromanschluss hatte.
Da ich die Vstabielektronik verbaut habe, wäre es da vielleicht sinnvoller direkt einen 2ten Stromanschluss am Vstabimodul anzuschliesen, gehen soll das, aber was ist jetzt sicherer. Wenn der Empfängerstromanschluss defekt wäre, würde dann das Vsabimodul den Empfänger mit Strom versorgen. MFG RüdigerStichworte: -
heliclub.sieding
Re: 2ter Stromanschluss am Empfänger (smc16scan) oder am Vstabimodul
Hallo Rüdiger !
Verwende für Deinen zweiten Anschluss, einen freien Kanal am Empfänger.
Mfg
Sepp
