Futaba Fasst 12FG / 12MZ / 14MZ
  • helihenk
    • 24.05.2003
    • 204
    • Henk
    Die erste Futaba 2,4 Ghz kits sind in USA und UK eingetroffen ( runryder bilder ) .
    Gibst auch schon etwas neues info von Robbe ?
    Auch sind die software-updates da .
    Mehr info : www.runryder.com
    Logo 480/550SE - Protos 380 Evo - Goblin RAW 700 Piuma - VBC Touch
  • xconsult
    • 12.05.2003
    • 852
    Re: Futaba Fasst 12FG / 12MZ / 14MZ
    Nachdem ich das Warten wirklich satt habe , habe ich mir eine T12FG 2.4 (FUTK9278) in den USA bestellt.
    Die Lieferung erfolgt Anfang nächster Woche
    Cheers
    Michael
    mSR TBS Disco Pro Sylphide 90 NEX E6-550 Vibe 50 NEX Forza 450
    GruÃ? Michael
    • Suny23
      • 23.01.2005
      • 2801
      • Phil
      3.kw Januar hättest auch hier bekommen, habe mir letze woche ne t-12fg geholt normal 35 mhz und mir das Modul reserviert und dafür solang ne FF-7 mitgenommen.
      Da die antenne bei der serienversion nicht integriert ist sondern immer noch das TM12 Modul ist war mir der Weg lieber, zudem hab ich nen guten Kurs vom Händler bekommen... Alles auf 2,4 ghz umrüsten ist mir zuviel, das ganze Flächengedöns lohnt sich nicht zum umrüsten....
      Gruß Philipp
      Gib Bescheid wenn sie hast, einziges Problem noch momentan in D ist das Software update....
      • xconsult
        • 12.05.2003
        • 852
        Stimmt - wollte jedoch nicht mehr warten.
        Michael
        GruÃ? Michael
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          @Suny:
          ßh, wie jetzt?
          Die 12FG 2,4GHz hat das drangeklöppelte Sende-Modul mit seiner angeschraubten Antenne? Bei welcher Version ist es denn integriert?
          Das 14er-Sendemodul kann nur mit dem 14er-Empfänger arbeiteten?
          Also einstellige Sender-Nummer kann nur mit einstelliger Empfänger-Nummer?
          Ist an der 12FG je Kanal ein Failsafe einstellbar?
          Welchen Vorteil hat den das PCM-Protokoll in der 12FG bzw 14MZ?
          • xconsult
            • 12.05.2003
            • 852
            Es gibt noch keine T12/T14 Anlagen mit integriertem Modul.
            Nachdem ich gerade gelesen habe, dass auch die 2.4 GHz Module ländercodiert sind, habe ich meine Bestellung soeben wieder storniert (gerade nocheinmal rechtzeitig)
            Es gibt zwar Möglichkeiten diese Einschänkungen zu umgehen - die damit verbundenen Risken (Garantie, Versicherung, etc ...) bin ich nun doch nicht bereit einzugehen
            Michael
            GruÃ? Michael
            • Heiner Juenkering
              Robbe.de
              Mitarbeiter
              • 18.04.2003
              • 501
              • Heiner
              • GMV Geseke in Geseke
              alle die vorschnell zu einem Direktimport neigen, sei gesagt:
              ab 01.01.2008 übernimmt die Fa. robbe Service und Reparaturleistungen nur für Artikel die auch über robbe bezogen wurden.
              Software Updates sind bereits da und wurden getestet. Sobald die Module TM-14 ausgeliefert werden, wird auch das Softwareupdate veröffentlicht. Damit die Module funktionieren, muss dieses Update durchgeführt werden. Der Sender erkennt beim Einschalten welches Modul gesteckt ist und eine Verknüpfung mit dem Modell gibt das Signal frei. TM-14 Module können alle Empfänger (R606, R607, R617, R608, R6014) ansteuern.
              PCM Failsafe ist weiterhin im Modus 7 Kanal auf Gas begrenzt. Durch das Software Update ist es möglich die Servozuordnung zu optimieren per Tastendruck. Damit wird die ßbertragungsgeschwindigkeit noch besser.
              Liefertermin in Deutschland soll in ca. 1 Woche sein.
              lg
              Heiner
              Edit JM: Failsafe statt PCM
              Take the power to the sky...
              www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
              • Suny23
                • 23.01.2005
                • 2801
                • Phil
                Heiner, bin davon ausgegangen das es noch nie von Robbe repariert wurde, die haben die service Leistungen schon eh und je verweigert für Import sachen.....
                Wahrscheinlich jetzt rigeroser, aber ich kauf die sachen lieber hier bei meim Fachhändler, wobei ich seit 13 jahren Futaba Sender flieg und noch nie ein Problem mit den Sender hatte, empfänger schon eher....
                Service ist soweit gut, nur Heckservo´s sollte mann sich sparen einzuschicken......
                Freu mich auf das Modul, wobei ich mit der FF-7 super zufrieden bin......
                • GerdS
                  • 20.03.2005
                  • 1219
                  • Gerd
                  • Bodensee
                  Zitat von Heiner Juenkering
                  PCM ist weiterhin im Modus 7 Kanal auf Gas begrenzt.
                  Ich nehme an, Du meinst anstelle von PCM die Failsafe-Funktion?
                  Gruß Gerd
                  FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
                  • Heiner Juenkering
                    Robbe.de
                    Mitarbeiter
                    • 18.04.2003
                    • 501
                    • Heiner
                    Hallo Gerd,
                    ja genau so wars gemeint....
                    lg
                    Heiner
                    • Heligary
                      Heligary
                      HAllo Heiner,
                      weil ich mal wieder nicht abwarten konnte habe ich mir für den ßbergang die FF7 2,4 GHz geholt. Jetzt würde mich mal interessieren ob es zwischen der FF7 und der T14 mit dem externen 2,4 GHz Modul einen Unterschied in der ßbertragungsgeschwindigkeit gibt.
                      MfG Gerald
                      • Heligary
                        Heligary
                        JA wie? Keine Antwort.
                        MfG Gerald
                        • Austin
                          Austin
                          Ist Failsafe nur auf dem gas kanal verfuegbar? das waere ja ein guter schritt zurueck...
                          oder meing Ihr, dass Batterie FS nur auf dem gaskanal funktioniert?
                          Falk
                          PS und wann gibt es jetzt endlich das TM-14 teil in D?
