Re: ACT-Digital 6 ßberspannung mit Eneloop 4-Zeller
Hast Du mal in den Anleitungen der Servos nachgeschaut, ob diese eine Betriebsspannung über 5V haben dürfen? Ich habe ein Digitalservo von Futaba fürs Heck, welches nur mit 5V betrieben werden darf. Bei meinem Align T-REX lag extra ein Spannungregler bei, der auf 5.1V für dieses Servo begrenzt.
die Empfänger von ACT sind üblicherweise für ca. 8 V ausgelegt und funktionieren auch mit 5 Zellen problemlos. Da ist also der Wurm drin. Am Besten bei ACT anrufen.
Zitat von Markus Tillmann
Hallo!
Gibt es keine kleinen Begrenzer ?
Soll alles in einen engen Seglerrumpf.
Servos sind Graupner 341.
Gruß Markus
Also diese Servos sollten keine Probleme haben mit der Spannung. Ich tippe daher auch auf ein Empfängerproblem. Der Vollständigkeit halber aber mal hier die Spannungsbegrenzer von Align:
Gruß Meinrad
Ja, mit 5 Zellen à 1,2 Volt => 6 Volt max.
dummerweise haben die eneloops aber 1,5 Volt => 7,5 Volt
und auf der Act-Homepage sind bei den einzelnen Empfänger unterschiedlichste Spannungsbereiche angegeben. Also, woher weißt Du das der Digital 6 die 7,5 Volt verträgt? Den Digital 6 find ich nirgends. Wenn Du mir die Anleitung zeigst, wo das drinsteht, dann glaub' ich dir gerne. Das Fehlerbild deutet aber auf eine zu hohe Betriebsspannung => wenn er nämlich den eneloop-Akku etwas entlädt, dann funktioniert das.
@alle:
die eneloops sind eigentlich für Geräte gedacht, die Batterien (1,5V) verlangen und die mit Akkus (1,2V) nicht oder unzuverlässig funktionieren.
Unsere Elektronik ist aber konsequent auf 4,8V bzw. 6,0V ausgelegt, also auf eine Zellenspannung von 1,2V.
Habe eben mal sofort meine eneloop-Zellen vermessen.
Nach etwas liegen, ein Paar Tage sind es schon, aber frisch geladen und unbenutzt, messe ich an meinen 4 AA Zellen 1,352 V , und an den 4 AAA-Zellen 1,348 V.
ßbrigens sind das doch meines Wissens NIMH-Zellen, oder ?
Könnte es nicht ganz einfach mit Daran liegen, dass die Zellen zu schnell vom Ladegerät an den Empfänger kamen?
Selbst bei NICD-Zellen sehe ich direkt nach dem Laden noch über 6 V anliegen.
Beim Sendeaccu sieht das mit der Ladeschlussspannung auch manchmal etwas
" Utopisch " aus. ( Schulze-Lader )
Villeicht einfach etwas die Zeit für sich arbeiten lassen ?
ßbrigens, als ich vor ein paar Jahren die Taschenlampen meiner Kinder auf Accus und Halogenlämpchen umgerüstet hatte, Zerballerten mir immer die nicht gerade billigen Lämpchen. Ich hatte direkt nach dem Laden sehen wollen, ob sie auch leuchten, Die Freude dauerte immer nur einen Moment.
Also nur etwas warten, villeicht war`s das schon .
ßbrigens werden die ENELOOP´s von einigen Versandhändlern fertig konfektioniert für Empfänger oder Sender verkauft.
man sollte sich gelegentlich auch mal die Eingangsfrage ins Gedächtnis zurückrufen.
Habe Probleme mit einem neuen 4-Zeller Eneloop 2000 an einem ACT Digital 6 Empfänger.
Hier gehts eindeutig um 4 Zellen, und wenn da der Empfänger zickt, ist er nicht in Ordnung. Alle anderen Deutungsversuche sind fahrlässig.
@vulcano
Deine Rechnung ist mir geläufig, auch wenn sie nicht richtig ist. Ein voller 5Z-Akku hat ca. 7,5 V Abschaltspannung, beim Fliegen stellen sich im Schnitt 6,5 bis 6,8 V ein. Woher ich das weiß? Ganz einfach, Praxis. Ich fliege seit Jahrzehnte 5-Z-Akkus und bin daher sehr wohl darüber informiert, welche Empfänger und welche Servos das abkönnen und welche nicht.
Ich bleibe dabei, zickt ein Empfänger bei 4 Zellen, egal welchen, ist er defekt und sollte eingeschickt werden.
moin,
da der ACT-Digital einen prozessor drin hat und der wahrscheinlich mit 3,3V läuft und an den servoausgängen keine "verstärker" auf die versorgungsspannung hat, könnte es sein, dass die C341 die geringere Impulsspannung nicht vertragen.
das würde erklären, warum es mit den einen servos nicht geht und mit den anderen schon.
jetzt könntest du testen, die servos über 4 nicht volle zellen zu versorgen und den empfänger allein über 5 zellen.
wenn dann alles geht, dann ist es so wie ich oben gesagt habe.
wenn nicht, dann nicht
