EP Helikopter T-Rex 450 S ARF Combo?
  • brucelee2401
    brucelee2401
    Ich möchte mir gerne einen besseren hubschrauber kaufen ich habe schon einen Hub(Apache longbow 2 ch) nur bin ich gar nicht zufrieden mit diesem teil weil er nicht das tud was ich will.
    Frage: Ist der T-Rex 450 S ARF Combo ein hubschrauber für den es sich lohnt ihn zu kaufen er kostet 299Euro.
    Ich kenn mich aber noch zu wenig mit diesen Begriffen aus könnte wer mir ein paar tipps geben ich danke schon im vorraus Leute.
    MFG Daniel
  • ralfio
    • 21.06.2007
    • 869
    • Ralf
    • Down Under
    Re: EP Helikopter T-Rex 450 S ARF Combo?
    Wer verkauft denn diese Combo und was für Komponenten sind denn dabei? Brauche mehr Input
    Ralf
    P.S.: Die erste Empfehlung wird wahrscheinlich sein:" Kauf dir nicht den 450S sondern nimm gleich den 450xyz, kostest nur drei Megamillionen mehr und du sparst dir nacher das Tuning." Mir persönlich reicht der 405S. Ineressanter sind die beigefügten Komponenten.
    GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
    Graupner MX-20, Taranis X9E
    • brucelee2401
      brucelee2401
      Also diesen T-Rex gibt es bei conrad zu kaufen.
      Weist du vielleicht einen besseren markt wo es mehr auswahl gibt.
      Ausstattung:BL Motor und BL Regler,uneingeschränkt 3D tauglich aus der Box,CCPM anlenkung,eloxierte seitenplatten aus aluminium,taumelscheibe aus alu/kunststoff,rotorkopfzentralstück aus aluminium,motorträger aus aluminium,riemengetriebener heckrotor,freilauf für mitdrehenden heckrotor,ARF
      Hauptrotor 700mm, Heckrotor 150mm Gewicht 680g,modellausführ: ARR
      Lieferumfang:Vormontierter Helikopter.Antriebs set.Kleinteile.Ausführliche Bedienungs und Fluganleitung
      Das sind alle Daten Ich hoffe du kanst mir sagen ob dieser hub was wehrt ist ich kenn mich ehrlich gesagt nicht gut aus
      Ich danke schon im vorraus
      MFG Daniel
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        conrad ist ne apotheke, schau mal bei rc-city, e-heli-shop, freakware, das sind die richtigen Händler . Da bekommst du auch gute set´s angeboten, vorallem bei rc-city bist was beratung und set´s angeht sehr gut aufgehoben, die drehen dir kein unfliegbares Material an. Sind sehr zu empfehlen..
        Da kostet deine Version schonmal nur 220€, sprich du bekommst für´s gleiche Geld gleich noch vernünftige Taumelscheibenservo´s dazu...
        leider kann ich das nicht direkt verlinken aber schau selbst www.rc-city.de
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Jepp, die genannten Shops sind allemal günstiger und kompetenter als "C".
          Denk aber daran da kommen neben dem Heli noch eiiiiniges an Zubehör dazu:
          - 100-500,- Sender
          - 80,- Ladegerät plus Balancer für LiPo-Akkus
          - je 60,- 2. und 3. Akku
          - min 50,- Werkzeug!!!
          - je 70,- 2-3 Crashkits (selbst zusammensuchen)
          - 350-750,- nur für das Zubehör!!!!
          • ralfio
            • 21.06.2007
            • 869
            • Ralf
            • Down Under
            Hallo Daniel,
            selbst wenn du die Combo zum robbe-Apotheken-Listenpreis kaufst, kostet das Teil im Moment dort "nur" 269,- In den erwähnten Shops allemal günstiger zu bekommen. Dazu habe ich einen Kreisel GY-401, Heckservo robbe FS-61 Carbon Speed digital, und dreimal Taumelscheibe HS-64 HB. Akku Lipo Saehan 11,1V 2500mAh. Damit lässt sich gut fliegen. (Kostet aber auch entsprechend.
            Ralf
            • ralfio
              • 21.06.2007
              • 869
              • Ralf
              • Down Under
              Manchmal sind die Finger schneller als das Hirn Das Servo heißt nicht HS-64 HB sondern HS-65 HB.
              Ralf
              • brucelee2401
                brucelee2401
                hi Leute
                Also als erstes gleich mal vorweg, DANKE an alle die mir geschrieben haben für die vielen Infos!!!
                Ich werde mal bei den anderen Händlern vorbeizischen und mal schaun was da so interressantes gibt.
                Also ok besten Dank nochmal Leute!!
                Mit besten Grüßen Daniel
                • brucelee2401
                  brucelee2401
                  kann mir dann jemand sagen ob ich da günstige sets in rc-city shop bekomme ich will nämlich für den anfang NOCH keine 1000 Euro und mehr für einen heli ausgeben ich weis nämlich nicht so recht, ich habe zwar eineige helis gesehen wo z.B Hausnummer Heli T-Rex oder raptor oder keine ahnung was noch Set um Hausnummer 400Euro ist da schon alles dabei oder muss ich da noch extra was kaufen wenn SET dabei steht**?
                  Danke im vorraus
                  MFG Kenn mich nüsse aus
                  Daniel
                  • brucelee2401
                    brucelee2401
                    Hier nenn ich euch ein Beispiel:
                    Nicht haun kenn mich nüsse aus geb ich ehrlich zu
                    rcc - T-Rex 450S Alu - Pro Set
                    AKTIONSPREIS, solange Vorrat reicht !!!
                    NEUHEIT 2007-12 !!!
                    Indoor-Helikopter mit kollektiver Blattverstellung, 120 Grad direkte Taumelscheibenanlenkung, komplett mit Alu-Chassis und Alu-Zentralstück, Hauptrotor-Durchmesser ca. 700 mm, Länge ca. 650 mm, Höhe ca. 230 mm, Gewicht ca. 670 g, Bausatz inkl. bürstenlosem 430X Motor und 35 A Regler, englische Bauanleitung,
                    Set bestehend aus:
                    - T-Rex 450S Alu
                    - bürstenloser Motor 430L und 35 A Regler
                    - 3 Microservos Graupner C 121
                    - Hochleistungs-TailLock Gyro Logictech LTG-2100T mit passendem digitalen Heckservo LTS-3100G
                    - Hochleistungs-LiPo Akku 3S1P mit 2100 mA und 30C Belastbarkeit
                    (1240915041)
                    - ab Lager lieferbar
                    EUR 389.90
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      Das Set für den Heli selbst ist soweit ok (die Servos kenn ich jetzt nicht.)
                      ... aber der ganze Rest fehlt noch...
                      - 100-500,- Sender
                      • brucelee2401
                        brucelee2401
                        hi jmalberg
                        kannst du mir vielleicht die begriffe erklären*?
                        was genau fehlt da noch das ich ready starten kann *
                        danke im vorraus
                        MFG Daniel
                        • Patrick78
                          Patrick78
                          - 100-500,- Sender
                          Hallo Daniel
                          Was dir eben noch fehlt sind evtl. weitere Akkus und das entsprechende Ladegerät um diese zu Laden. Bei Lipo Akkus braucht es zwingend einen Balancer, damit die Zellen keine unterschiedliche Spannung entwickeln.
                          An Werkzeug da gibts vieles. Z.B. Kugelkopfzange, Pitchlehre, Padellehre, Imbuswerkzeug etc,
                          Mit Crashkits sind Ersatzteile gemeint, die man erfahrungsgemäss sehr schnell braucht als Anfänger. Z.b. Rotorwelle, Blattlagerwelle, Rotorblätter etc.
                          Und eben der Sender, Fernsteuerung, Funke oder wie alle dies auch nennen.
                          Gruss Patrick
                          • brucelee2401
                            brucelee2401
                            hi patrick 78
                            ich danke dir für die antworten die du mir geschickt hast, jetzt werd ich immer etwas schlauer
                            ok also lipo akus und eine fernsteuerung und etwas werkzeug dann könnte ich starten oder hab ich was vergessen??
                            MFG Daniel
