35 MHz und kurze Antenne (Stabantenne)
  • gpsbublies
    gpsbublies
    Tach zusammen.
    Welcher Zusammenhang besteht zwischen Wellenlänge und Frequenz?
    Und wie hängt die Antennenlänge mit der Sendefrequenz zusammen?
    Ich Frage deshalb, weil mich interessiert ob es möglich ist bei einem 35 MHz Sender die Teleskopantenne durch eine kurze Stabantenne zu ersetzen. Wie sieht es dann mit der -Sende Sicherheit- aus, oder hat schon jemand Erfahrungen mit Kurzantennen und 35 MHz.
    Für Antworten wäre ich dankbar!
    Sonst -Guten Rutsch-
  • Kholdstare
    • 14.11.2007
    • 1390
    • Philipp
    • Bern
    Re: 35 MHz und kurze Antenne (Stabantenne)
    Wellenlänge = Ausbreitungsgeschwindigkeit / Frequenz
    Generell gilt, auch für einen erfahrenen Elektroniker ist HF eine sehr komplexe Angelegenheit, ohne Kenntnisse was Du genau tust würde ich die Antenne eines Senders in Ruhe lassen.
    Und sonst, mit einer Kurzantenne hast Du bei dieser Frequenz immer Nachteile, die Stabantenne ist nicht umsonst so lange.
    6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
    • awhelisi
      GESPERRT
      wegen Betrugsverdacht
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      Es gibt 35MHz Kurzantennen. Funktionieren ohne Probleme, wenn man die Drahtwendel am Sockel ordentlich verlötet. Dadurch, daß sie an der Stelle öfters den Kontakt verloren haben, somit keine Reichweite mehr erzielt werden konnte, sind sie in Verruf gekommen. Meine funktioniert schon seit Jahren problemlos.
      • SledgeHammer
        SledgeHammer
        Wellenlänge ist der Quotient aus der Lichtgeschwindigkeit (c) und Frequenz (f)
        Also: Lamda = c/f
        bei 35Mhz -> ca (299.800.000 m/s) / (35.000.000 1/s) = 8,56m Wellenlänge
        Die Antennenlänge ein gewisser Teiler der Wellenlänge, Beispielsweise 1/2 Lambda also hier 4,28m. Wie das genau bei RC-Geschichte ist weiss ich leider nicht, bin ja kein HF-Heini
        Gruß Markus
        • Kholdstare
          • 14.11.2007
          • 1390
          • Philipp
          • Bern
          Nö, das hängt eher mit der Sendeleistung des Senders zusammen als mit der Wellenlänge.
          • Running Man
            • 04.11.2002
            • 5538
            • Markus
            • Rhein-Main
            Prima. Ist auch in Ordnung so. Leider gibt es aber Anwendungen (Elektrohelis mit viel Leistung), bei denen es nicht funktioniert. Wendelantennen haben leider eine etwas geringere Reichweite als Stabantennen. Das hängt auch mit der Abstrahlcharakteristik (Keulenform) zusammen. Das Thema wurde hier im Forum vor ca. 2 Jahren sehr ausführlich abgehandelt und kontrovers diskutiert. Der Fachreferent des DMFV für Funk, Dieter Perkhun, hat einen recht klaren Artikel darüber geschrieben. Falls es Dich interessiert, müsstest Du mit den entsprechenden Suchbegriffen fündig werden.
            • Rolf Heszler
              • 04.06.2001
              • 1150
              • Rolf
              • Wiesensteig/Bad Boll
              Ich hatte auch mal so eine Kurzantenne von Graupner.Als ich mal Störungen hatte und bei Graupner im Service war wurde mir gesagt das man mit den Kurzantennen nur noch max. die halbe Reichweite hat.
              Rolf
              Mikado Hughes 500
              Logo 690 SX
              • Roger
                Roger
                Hallo Leute,
                da ich faul bin...
                und das hier auch schon öfters immer mal wieder Thema war...
                aus einen Nachbar-Universum, aber bitte alles lesen...
                Aber dass sich nicht wieder Jemand an der Firma mit den drei Buchstaben (die man hier ja besser nicht erwähnt) wieder hochzieht!
                Für ganz genaue : auf die 5 Mhz kommt es nicht an...
                • Rotorroli
                  • 25.07.2007
                  • 54
                  • Roland
                  • Tirol
                  Hallo Leute!
                  Bei mir kommt seit längerer Zeit schon die Kurzantenne von der Fa. Becker zum Einsatz. Ich hatte diese zuerst bei einer Multiplex 3030 und dann bei der MC24 montiert. Bis jetzt konnte ich damit keine Nachteile,Reichweitenprobleme,Störungen, gegenüber den Originalantennen feststellen(im Flugbetrieb-vorheriger Reichweitentest vorausgesetzt!). Geflogen habe ich damit einen Hangsegler in den Bergen sowie einen Funflyer mit Verbrenner Motor und natürlich-Heli´s(Ergo50,NT,Synergy). NIcht verschweigen möchte ich daß beide Fernsteuerungen schon mal im Service waren und ob die Anlagen damals auf die Becker Antenne neu abgestimmt wurden,kann ich leider nicht mehr sagen!?
                  Anbei noch ein älterer Link:
                  http://www.dmfv.de/cgi-bin/forum/ult...c;f=1;t=000945
                  Gruß Roli
                  • Martin Greiner
                    • 08.06.2001
                    • 5091
                    Hi Roli,
                    die Becker-Antennen für MC 3030 und MC24 waren aber schon die jeweils richtigen?
                    Sind ja senderspezifisch angegeben.
                    GruÃ? Martin
                    • gpsbublies
                      gpsbublies
                      Bleibe dann besser bei meiner "Langer peitsche"
                      Dank an alle
                      Gordon
                      • HeliTamer
                        • 05.09.2007
                        • 1361
                        • Patrick
                        • RLP
                        hab auf meiner MPX Cockpit SX eine Kurzantenne von MPX drauf, bis jetzt weder im 450 eHubi noch im Flächenmodell Problem, kann ich nur Empfehlen!
                        • Roger
                          Roger
                          Hallo Gordon,
                          genau das habe ich gemeint...
                          Für dein 450er, und der Entfernung die du mit dem Teil fliegst, sollte die kurze Stabantenne reichen.
                          So eine kurze Antenne ist halt schon super praktisch.
                          • Wings Only
                            • 24.11.2002
                            • 1057
                            • Rudolf
                            Zur Info, stammt noch aus meiner "bunten" Website-Zeit, ein Feldtest:
                            http://MX16.html Last Update März 2012
                            Be happy, Rudy
                            • Running Man
                              • 04.11.2002
                              • 5538
                              • Markus
                              • Rhein-Main
                              Ich zitiere mal kurz den Kernsatz von Rudolf:
                              "Absolut nicht für die Verwendung mit Kurzantennen geeignet halte ich den Flugbetrieb mit starken Elektromodellen, egal ob Fläche oder Heli. Bei den vorhandenen Eigenstörungen ist die bestmögliche Senderabstrahlung gerade genug. Ungünstige Antennenwinkel und andere Risiken passieren eh ganz "automatisch" von selbst.
                              Graupner hat irgendwo stehen, dass Wendelantennen allgemein nicht für den Hubschrauberbetrieb verwendet werden sollten. "
