MC 24 Eingang 6
  • andrew
    andrew
    MC 24 Eingang 6
    Gibt es eine Möglichkeit den 6er Eingang ganz normal zu programmieren und auch z.B. als Licht-Schaltkanal zu nutzen?
    Egal was ich mache, der Kanal ist immer von anderen Dingebn z.B. Gaskurve, etc. beeinflusst. Ist ja auch klar, da Graupner
    diesen auch so programmiert hat. Da gibts doch sicher einen Trick?!
  • Roger
    Roger
    Re: MC 24 Eingang 6
    Hallo andrew,
    meines Wissens gibt es da keinen Trick.
    Sobald du ein Heli Programm angewählt hast, ist das so...
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      Re: MC 24 Eingang 6
      Ich probiers heute Abend mal ... hab ne Idee!
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Re: MC 24 Eingang 6
        Nochmals:
        Willst Du lediglich ein Schaltsignal auf K6 am Empfänger ausgeben oder willst du das Schaltsignal im Sender bereits auf K6 verarbeiten?
        - das erstere kann man im Menü Servozuordnung wunderbar switchen!
        • andrew
          andrew
          Re: MC 24 Eingang 6
          Habs jetzt anders gelöst: einfach die Turbine auf den 6er Kanal mit Geber 6 (Schieberegler).
          Hierzu Kanal 12 (Gaslimiter) auch auf den Geber 6 - jetzt habe ich einen freien Kanal, da der
          6er genutzt wird.
