FF9 für Leher/Schüler mit Graupner
  • 007Sascha
    • 17.09.2006
    • 324
    • Sascha
    ja ich habe die Suche bemüht und habe gelesen dass sich Futaba und Grauper über Kabel nicht verstehen.
    Aber ich möchte trotzdem meine ff9 als Lehrer- aber auch als Schülerfunke über Kabel mit einer Graupner Anlage nutzen
    Warum genau verstehen sich die Funken nicht?
    - Ich habe nur gelesen, dass die Kanäle in unterschiedlicher Reihenfolge übertragen werden. Ist das soweit richtig? Haben die Signale die selbe Spannung und die selbe Impulsform?
    Wer hat die Pinbelegung der ff9-Buchse. In den alten Beiträgen sind leider nur fehlerhafte Links zu den Belegungen.
    Wo bekomme ich günstig eine ff9-Buche her?
    Um das ganze System zu nutzen will ich die sofern nur die Kanalreihenfolge unterschiedlich ist in das Trainerkabel ein Mikroprozessor einbauen der den Dolmetscher spielt.
    MFG Sascha
    Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
  • Niko
    Niko
    Re: FF9 für Leher/Schüler mit Graupner
    Hallo Sascha,
    weshalb machst du es dir nicht deutlich einfacher ( und billiger)?
    Die Lösung aller L/S Probs nennt sich T3S und ist bei ACT zu bekommen.
    Gemischter L/S Betrieb, selbst mit PCM ist machbar, es werden keine zusätzlichen Schülerbuchsen (Graupner) oder sonst was benötigt.
    Ein fuddeliges Kabel entfällt auch, man kann sich also bewegen ( wenn du mal nen Läufer am "Kabel" hattest weißt du was ich meine).
    Habe das System lange genutzt und nie Probleme gehabt.
    • 007Sascha
      • 17.09.2006
      • 324
      • Sascha
      Ich möchte am Modell keinen anderen Empfänger verbauen oder sonst eine ßnderung vornehmen.
      Wieso deutlich billiger? Sagen wir mal ich bezahle für den Stecker und die Buche 10EUR der Mikrocontroller mit Zubehör kostet keine 10EUR und sonst werde ich wohl nicht allzuviel benötigen. Dann wäre ich bei 20EUR selbst wenn es 50EUR werden ist das für mich deutlich billiger und flexibiler als das was ich bisher kenne.
      Der Läufer kommt an die Kette Da wird mir auch noch was einfallen.
      Die Pinbelegung habe ich mittlerweile unter http://www.rc-network.de/magazin/art...3-0069-02.html gefunden.
      MFG Sascha
      • gx555
        gx555
        No Risk - No Fun !?, gx
        • Niko
          Niko
          ßh ...
          beim T3S muss am Modell nix verändert werden ...
          Teuer ist es auch nicht < 50,-.
          Aber gut.
          • 007Sascha
            • 17.09.2006
            • 324
            • Sascha
            so jetzt nochmal zu den Kanälen:
            Kan. |Futaba ff9 | Graupner Mx16
            1 |Roll | Pitch
            2 |Nick | Roll
            3 |Gas | Nick
            4 |Heck | Heck
            5 |Gyro |
            6 |Pitch | Gas ?
            7 | |Gyro?
            Nun muss das ganze nur noch in den Mikrocontroller eingelesen werden und gemixt wieder ausgegeben werden.
            ßh ...
            Na gut hast mich überzeugt. Hab da beim ersten mal lesen was falsch verstanden. Somit wird es wohl doch kein Eigenbau
            MFG Sascha
            • 007Sascha
              • 17.09.2006
              • 324
              • Sascha
              Mit dem T3S habe ich aber auch das Problem mit den Kanalverschiebungen.
              In der T3S Anleitung heißt es:
              Code:
              Es muß sichergestellt werden, daß beide Sender die gleiche Reihenfolge der Steuergeber benutzen. Beispiel:
              Wird Querruder mit dem Lehrer-Sender auf Empfängerausgang 1 gesteuert, muß sichergestellt werden, daß auch mit dem Schüler-Sender das Querruder auf Kanal 1 angesteuert wird.
              Das heißt ich bin so weit wie vorher da ich die Kanalreihenfolge für den Kanal 1-4 an der MX 16 nicht ändern kann.
              MFG Sascha
              • Niko
                Niko
                Ich hatte schon fast alle Marken an Schülersendern dabei. Hat IMMER gefunzt.
                1) T3S auf die Frequenz des Schülersenders (35 Mhz) einlernen
                2) T3S am Lehrersender anschließen
                3) Funktionen, die übergeben werden sollen, im LS Menue des Lehrersenders freigeben.
                Welcher Sender, welche Marke, welcher Mode .... ist wumpe
                Bedingung 1: Lehrer + Schülersender im 35 Mhz Band (A+B möglich)
                Bedingung 2: unterschiedliche Kanäle
                • 007Sascha
                  • 17.09.2006
                  • 324
                  • Sascha
                  Vielen Dank für die Antwort.
                  ABER ich verstehe es einfach nicht wie das mit den Kanalverschiebungen funktioniren soll.
                  Meine ff9 erwartet als Lehrer auf Kanal 1 Roll die MX16 liefert aber auf Kanal 1 Pitch. Wie funktioniert das?? Das T3S ist ja nur ein "drahtloses Kabel" verschiebt die Kanäle aber nicht.
                  MFG Sascha
                  • benni123
                    • 17.09.2006
                    • 92
                    • benjamin
                    An der mx16 kannst du die Empfängerausgänge frei belegen. Im Menü: Grundeinstellungen>Empf.Ausg.
