MX22 mit Spektrum 2.4GHZ Modul probleme
  • flyrichard
    flyrichard
    Re: MX22 mit Spektrum 2.4GHZ Modul probleme
    Na das ist ja schade das Spectrum da so nachtragend zu sein scheint bzw. sich so MßDCHENHAFT hat Ich war gerade drauf und dran einmal das Spectrummodul nebst Empfänger für meine MX 22 zu probieren.
    Mal schauen was JSB da jetzt auf die Beine stellt allerdings hab ich die auch nur als "Schlafmützen" kennen gelernt....
    mfG
    Ricardo
    • Hermann Schellenhuber
      Servus,
      eigentlich müßte JSB dann korrekterweise bei ihren Spektrum-Modulen den Vermerk hinzufügen, daß sie nur für original JR-Sender designed sind und mit Graupner-Sendern auf keinen Fall funktionieren . Wollen wir wetten, die werden auch einem MX-22 User so ein Modul reinsten Gewissens verkaufen .
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • dieter.guenther
        • 05.02.2007
        • 425
        • Dieter
        Hallo Hermann,
        in alles Infos von Spektrum ist nichts von Graupner zu lesen auch nicht im Katalog von JSB.
        Graupner hat in seinen Infos für MX22, für eine Updatefähigkeit geworben.
        Bis Heute nichts, nur ein Preisupdate.
        Dieter
          Servus Dieter,
          auf Seite 17 des JSB-Katalogs ist zwar kein Graupner-Sender angeführt, aber im Text auf Seite 16 ist zu lesen:
          Sie bekommen alles, was Sie brauchen,
          um ihre JR, Graupner, Futaba oder Robbe
          Futaba Fernsteueranlage mit der
          revolutionären DSM Technologie auszustatten
          und es zu einer innovativen
          Fernsteueranlage zu machen.
          Derzeit läuft ja eh noch kein Verkauf. Aber wenn es soweit ist, und der Support meint es mit der Inkompatibilität ernst, dann erwarte ich mir von JSB auch einen Hinweis. Denn viele MX22-User werden sich vermutlich solch ein Modul dann bestellen.
          Ein Update der MX22 wäre meiner Meinung nach auch mal wünschenswert. Nicht jetzt wegen Problemen mit den Spektrum-Modulen, die wird man wohl kaum mit einer anderen Software beheben können, aber ein paar Funktionen der MX-24 wären wohl auch nicht übel. Aber ein Update bleibt Wunschdenken, da kommt sicher nichts.
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • kleiner pilot
            • 10.07.2004
            • 1189
            • Sulinger Raum
            hatte auch schon bei JSB nachgefragt.
            Das Modul soll einwandfrei mit der MX22 funktionieren.
            Vielleicht wird ja noch was an dem Modul für Deutschland geändert.
            Ich werde es mir dann auf jeden Fall holen.
            • modellbobby
              modellbobby
              Also, ich glaube fest, dass der Spektrum Supportler (horizon hobbys) nicht wusste, was mx22 bedeutet. Das ist ja wirklich die
              1:1 hardware zur 9303. Also würde ich das Statement als Quatsch bezeichnen.
              Der support glänzt übrigens generell nicht mit guten antworten..
              Eine JR PCM 10X zeigt übrigens das gleiche Phänomen. Der Besitzer von digitech-turbines.com fliegt laut eigenen Angaben mit 2 mx22 auf spektrum und hat das gleiche bemerkt aber fliegt einfach so.. nun gut.
              Ich denke dass ist kein Problem der mx22, mal sehen, ob vielleicht noch besitzer einer 9303 das gleiche feststellen.
              Hat keiner hier eine 9303 mit Spektrum modul und kann es testen?
                Servus,
                ob die Hardware der MX 1:1 zur XP9303 ist glaub ich eher nicht. Die 9303 hat zb. keine Speicherbatterie wie die MX22 und zumindest die Gastrimmung ist bei der 9303 auch analog, zudem nur 9 Kanäle im Gegensatz zu 12 (gut, ist auch eine Softwaresache). Kann durchaus sein, daß die Hauptplatine etwas unterschiedlich ist. Da müßte jemand beide haben und mal reinschauen. Eventuell sind die internen Kabelführungen der MX auch unterschiedlich zur 9303 und eventuell bewegt sich ein Strang von der Hauptplatine zu einem der Knüppelaggregate knapp am Modul vorbei und die Distanz variiert je nach Knüppelstellung.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • modellbobby
                  modellbobby
                  Du hast Recht! ist wohl doch unterschiedlich ... ABer wieso ist dann auch die JR 10X betroffen?
                  Der Support von Horizon ist so dermaßen schlecht.. auf die Frage, warum dann auch die JR10X das gleiche zeigt, keine Reaktion...
                  • uknoke
                    turbinen-sound.com
                    Bauservice
                    • 30.08.2006
                    • 849
                    • uwe
                    Probiert doch mal aus, ob bei gedrücktem Bindingtaster am Sendermodul (geringe Sendeleistung) auch die 0,2 Volt Schwankungen auf dem Display auftreten.
                    MfG
                    Uwe
                    • Matthias Buchner
                      Matthias Buchner
                      Hallo MX-22 mit Spektrum Modul Gemeinde.
                      Als gerade diesen Post gelesen habe, das Video angesehen habe, bin ich sofort in den Keller um das mal bei meiner MX-22 mit Spektum Modul auszuprobieren.
                      Ich hab das nicht, im Gegenteil wenn ich diverse Knüppel bewege geht die Spannung sogar rauf.
                      Da bin ich aber
                      Ich werds in nächster Zeit mal beim Fliegen beobachten, Falls sich was ändern sollte geb ichs euch bekannt.
                      • modellbobby
                        modellbobby
                        Habe den Spektrum support genervt und heute eine definitve Absage bekommen!
                        Spektrum ist NICHT kompatibel mit Graupner Sendern!
                        nungut! Ich denke dass dies BS ist. da mein Freund das gleiche bei einer JR 10X hat...
                        den support kann man so in die Tonne treten...
                        • modellbobby
                          modellbobby
                          Heute mal wieder getestet:
                          Bei einer bestimmten Stellung des Steuerknüppels fängt die Anzeige komplett zu spinnen an! Flackern hin und her um 0.1 V
                          Und jetzt kommt der Witz!
                          Wenn man die Bindtaste drückt (Leistungsreduzierung) alles ok!
                          Es ist definitiv eine Einstrahlungssache!!!
                          • modellbobby
                            modellbobby
                            AW: MX22 mit Spektrum 2.4GHZ Modul probleme
                            Habe Kontakt zu jsb und einem externen Mitarbeiter gehabt. Mir wurde erzählt , dass Spektrum das Problem kennt und es KEINE Störung des Senders sein soll, sonder abhängig von den Kritallen am Display
                            Kklingt aber sehr abenteuerlich.
                            Bei mir war nämlich das Flackern der Spannungsanzeige bei einer bestimmten Postition des Pitchknüppels sehr heftig. Als ich dann die bind taste gedrückt habe war ruhe...
                            Ja was soll man jetzt darüber denken ?
                            übrigens. Mein Profil ist nach dem Serverwechsel verloren gegangen... Bin aber noch unter dem gleichen User registriert.. wie dass passiert ist, weiss keiner?!?!
