DX7 - Fail Save Stellungen werden nicht übernommen
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    ich war gerade dabei meinen 2. AR7000 in meinem 600E einzubauen.
    Dabei ist mir aufgefallen, dass er die Knüppelstellungen beim binden gar nicht behält.
    Das heisst, wenn ich neutral binde, müsste er doch beim abschalten des Senders die Servos
    wieder in Neutralstellungen gehen, wie sie beim binden waren, oder?
    Auch wenn ich alle Knüppel auf Anschlag steuere und den Sender abschalte, bleiben die Servos
    dort, quasi auf hold. Kann man das noch irgendwo einstellen? Wenn nicht, könnt ihr das bei euch mal
    überprüfen? Ich habs eben auch noch am Nitro probiert. Gas geht zwar aus aber die TS bleibt auch auf hold.
  • Stefan75
    • 27.02.2007
    • 185
    • Berlin
    Re: DX7 - Fail Save Stellungen werden nicht übernommen
    ich kenne jetzt den Sender und Empfänger nicht aus eigener Erfahrung, aber bei meiner MX16 mit SMC16 Scan musst du den Failsave programmieren. Dort entscheidest du dann ob du den jeweiligen Ausgang auf Standard, nämlich Hold, lässt oder ob du eine bestimmte Position speichern möchtest. Bei meinem Sender musst du dann die Positionen aller Ausgänge gleichzeitig einstellen und dann speichern. Ich stell da bei mir nur den Motorausgang so ein das der auf "aus" geht (der Sicherheit wegen) und alle anderen Servos sollen halten, da ich finde es gibt nichts schlimmeres als Zucken beim fliegen. Ich hoffe ich konnte dir helfen
    Gruß Stefan
    T-Rex 450S CF|3x HS-65HB|LTG-2100T+LTS-3100|Jazz 40-6-18|500TH|MX-16s
    • Cyber
      • 30.06.2006
      • 1572
      Ich hab ja auch noch ne MX16s, aber bei der DX7 wird das beim Binding gemacht. Die aktuellen Knüppelstellungen beim
      Binding, sollen die Fail Save Stellungen sein.
      • mguw
        helidigital.com
        Onlineshop
        • 12.06.2007
        • 2587
        • marcel
        • Toulouse / Frankreich
        Hallo Cyber,
        meiner geht da schön brav zur bind position zurück.
        Hast du auch den kleinen bind stecker wieder weg genommen ?
        Marcel
        www.helidigital.com
        • Cyber
          • 30.06.2006
          • 1572
          Ja, sonst würde er ja immer wieder neu binden wollen.
          Hast du ne US- oder EU Funke?
          • mguw
            helidigital.com
            Onlineshop
            • 12.06.2007
            • 2587
            • marcel
            eine US. aber ich denke das das kein unterschied macht.
            Dein 1. AR7000 funzt gut ?
            Marcel
            www.helidigital.com
            • Cyber
              • 30.06.2006
              • 1572
              Ja, bin damit an der Sichtgrenze rumgeflogen, kein Problem.
              Gasservo geht ja auch auf 0, wenn ich den Sender abschalte, aber alles andere bleibt auf hold.
              • RC Uwe
                RC Uwe
                genau das ist der Punkt.
                Gasservo geht auf failsave, die anderen Kanäle auf hold!
                Uwe
                • flyingchris1987
                  • 17.07.2006
                  • 3220
                  • Christoph
                  • Rostock
                  Genau wie Uwe sagt,
                  nur Gas auf Failsave, die anderen bleiben alle auf Hold, was auch sinnvoller ist .
                  - East Coast Heli Team -
                  Vibe E12 Ito Edition
                  Rave 90 ENV
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    ... und was ist da falsch dran?
                    • Cyber
                      • 30.06.2006
                      • 1572
                      In der Anleitung von Graupner, wo der Binding Vorgang beschrieben steht, steht dass es
                      auch für Schalter- und Knüppelstellungen gelten soll. Daher wird ja auch empfohlen, dass man
                      nochmals mit den gewüschten Stellungen binden soll, wenn das neue Modell fertig programmiert
                      ist. Ein User aus dem Nachbarforum hat geschrieben, dass es bei seiner US DX7 geht.
                      Edit: Ups nicht im Nachbarforum sondern hier.
                      • flyingchris1987
                        • 17.07.2006
                        • 3220
                        • Christoph
                        • Rostock
                        Ja steht in der Anleitung, ist aber definitiv falsch. Einer? Einer ist meist keiner .
                        Rave 90 ENV
                        • Cyber
                          • 30.06.2006
                          • 1572
                          Engl. Anleitungs steht:
                          Fail-Save positions are stored via the stick and switch positions on the transmitter
                          during binding.
                          in der deuscthen is es halt aufs deutsche übersetzt.
                          • RC Uwe
                            RC Uwe
                            Failsave und Hold sind bei der DX 7 doch nur, das man ruhig schlafen kann.
                            In der Praxis ist es mir noch nie passiert.
                            Uwe
                            • Cyber
                              • 30.06.2006
                              • 1572
                              Genau, und wie soll ich heute Nacht schlafen?
