PITCHKURVE an einer MC 24 richtig einstellen
  • seppwurz
    • 05.01.2007
    • 301
    Re: PITCHKURVE an einer MC 24 richtig einstellen
    Danke , für den Tipp
    Ich stelle den Wert im Helimischer Pitch wieder auf -100 / 0 / +100 !
    Knüppel unten / mitte / oben .
    Dann stelle ich den Pitchknüppel mittig und 0Grad Pitch am Rotorblatt .
    Dann sollte ich + / - Pitch gleiche Werte erzielen .
    Dann + 10 Grad am Rotorblatt und mit dem Helimischer zur Paddelstange waagrecht stellen mit dem drehrad an meiner MC24 .
    Dann - 6 Grad am Rotorblatt und ........
    So dann hab ich Pitch oben und unten mit dem Knüppel , aber jetzt muß ich doch wieder den knüppel auf mittelstellung bringen und im Helimischer 4 Grad plus einstellen !?
    Und die TS muß ich auch noch im TS Mischer unter Pitch begrenzen da mir die TS mech. anläuft bei 75 % !
    Auf 60 % oder die Gestänge um ein Loch weiter hereinschrauben , damit der Weg weniger wird ?
    Gruß Peter
    • Uli_ESA
      • 20.12.2005
      • 4827
      • Ulrich
      • 99817 Eisenach
      auf 60 % begrenzen ann sollte es klappen. Mechanisch würde ich das nicht bergenzen.
      Uli
      • seppwurz
        • 05.01.2007
        • 301
        60 % ist OK !
        Wie mach ich das nach dem +und - Pitch dann beim Knüppelmittenstellung Schwebepitch ?
        Sollten doch ca. 4-5 Grad sein !?
        Stell ich auch im Helimischer ein ?
        War doch am Anfang 0 Grad
        • Uli_ESA
          • 20.12.2005
          • 4827
          • Ulrich
          • 99817 Eisenach
          da passt du dann einfach deine Pitchkurve an bis es passt. Das heisst du reduzierst von -100 auf -60 bei Pitch min, von 0 auf +40 bei Knüppelmitte und am Ende bleibe die + 100 bei Pitch max.
          Das sind jtzt nur Beispielwerte. Musst hat schauen wie das bei dir passt. Am besten Wert ändern, Pitchwert messen. Das ganze dann so lange bis es so passt wie du es haben willst.
          gruß
          Uli
