Drehzahl DX-7
  • J.Schumi
    J.Schumi
    Drehzahl DX-7
    habe ein Problem mit der Drehzahlregelung bei der DX-7 und T-Rex 450!
    Wenn ich den Schalter mit Gear umlege, habe ich 100%. Will aber mit meinem Drei-Stufenschalter drei unterschiedliche Drehzahlen haben.
    Habe im Menu drei Thro.Curven programmiert, holt sie aber nicht an. Er dreht immer auf voller Drehzahl.
    Wie macht Ihr das*
    Jens
  • Rüder
    Rüder
    Re: Drehzahl DX-7
    Du hast im Sender drei unterschiedl. Gas (Throttle) Kurven - Nom, St1 und ST2...
    Nix mit Gear!
    Diese Drei Kurven, oder Geraden, steuerst Du über den rechten drei-Stufen-Schalter...
    Wenn Du als Modelltyp Heli auswählst, sind diese Automatisch da....
    Rüdiger
    • Rüder
      Rüder
      Re: Drehzahl DX-7
      was ich noch gerade gelesen habe:
      Du hast den Regler aber schon im Throttle Kanal, oder?
      Rüdiger
      • J.Schumi
        J.Schumi
        Re: Drehzahl DX-7
        Rüdiger
        Habe meinen Regler auf Steckplatz Gear und drei Thro.Curven programmiert. Wenn ich jetzt meinen Gear-Schalter umlege, läuft der Motor auf 100 %, will aber mit dem FLT-Mode-Schalter drei Drehzahlstufen auswählen können. Macht er aber nicht.
        Jens
        • trexter
          trexter
          Re: Drehzahl DX-7
          Jens
          Was hat der Motor mit dem Einziehfahrwerk zu tun? Warum steckst du den Motorregler nicht einfach in den Steckplatz für den Motorregler*?
          Sorry, nicht böse sein, aber manchmal sind die Dinge einfacher als man denkt.
          Daniel
          • Rüder
            Rüder
            Re: Drehzahl DX-7
            genau hier ist der Fehler!
            Steck den Regler auf den throttle-Platz im Empfänger und gut sollte es sein!
            Nun kannst du bei den drei Gaskurven variieren.
            Wenn der Regler in "Gear" steckt, so greifen logischerweise die Kurven nicht darauf zu!
            Rüdiger
            • J.Schumi
              J.Schumi
              Re: Drehzahl DX-7
              Danke für die Antworten!
              War ein Fehler von mir . Habe jetzt meinen Regler auf Steckplatz Thro, meine thro-Curve Norm.auf 0%!!
              Das heißt bei Thro-Curve.Normal ist der Motor aus,wen ich jetzt auf 1-oder-2 schalte habe ich meine zuvor in % gewählte Drehzahl!
              nochmals Danke
              Jens
              • Rüder
                Rüder
                Re: Drehzahl DX-7
                Mööööp,
                sorry, aber du kannst alle drei kurven nehmen, wenn du noch Throttle-Hold verwendet...
                Hier einfach Motor aus (0%) und gut....
                grüße
                • J.Schumi
                  J.Schumi
                  Re: Drehzahl DX-7
                  Habe es so eingestellt. Läuft perfekt .
                  Habe noch eine Frage Frage zum Timer (Uhr): Wie kann ich die Uhr auf ein Schalter legen?
                  Jens
                  • Rüder
                    Rüder
                    Re: Drehzahl DX-7
                    Kurzeund knappe Antwort zum Timer: Geht nicht!!!!
                    Du kannst lediglich über die Tasten die Stoppuhr oder Timer EINSCHALTEN...
                    • gandhara05
                      • 20.04.2007
                      • 3225
                      • Dennis
                      Re: Drehzahl DX-7
                      Die Frage hab ich mir uch schon gestellt....wies aussieht garnicht....mus per Taster aktiviert werden...der Rechte nach oben glaub ich...und dann der Runde kleine rechts is auf null setzen.
                      Dennis
                      Mikado Logo 600 3D V-bar
