DX7 - Empfänger Akku
  • cyrexo
    cyrexo
    ich wollt mal Fragen ob ihr den Empfänger akku der DX7 benutz oder ob es auch eine Möglichkeit gibt diesen durch den Lipo vom Helli zu betreiben.
    Und wenn es die Möglichkeit gibt, würde es mich interessieren welche ihr besser findet.
  • Daniel Rau
    Daniel Rau
    Re: DX7 - Empfänger Akku
    Welchen Empfängerakku von der DX-7?
    • gandhara05
      • 20.04.2007
      • 3225
      • Dennis
      Da is kein EMfpängerakku bei....
      Wenn du aber was gutes willst schau mal nach dem Emcotec DPSI. dazu nen 2S LiPo und du hast ne stabile Rx_Spannung
      Mikado Logo 600 3D V-bar
      • cyrexo
        cyrexo
        Wieso glaubt mir den keiner? *g*
        http://www.amainhobbies.com/images/large/spm2712_1.jpg
        Auf diesem Bild über dem Empfänger liegt doch ein Empfänger Akku
        und dieser war auch in meiner Kiste drin
        • gandhara05
          • 20.04.2007
          • 3225
          • Dennis
          Was zum Teufel ...
          <ja dann versteh ich jetzt aber nicht wieso du ihn nicht lädst und benutzt?
          Achja, kommt auf deinen Flugakku an ob du den auch daraus versogen kannst.
          Dennis
          • cyrexo
            cyrexo
            Zieht den der Empfänger vom DX7 mehr strom als der einer normalen RC einheit? oder sind diese identisch?
            Komisch das das in der deutschen Version nicht mit drin ist?
            • gandhara05
              • 20.04.2007
              • 3225
              • Dennis
              Ja klar zieht der mehr Strom sind schließlich zwei Empfänger...DualDiversity...aber das ist nicht so tragisch...viel schlimmer die sind Servoströme im Heli. Du musst die Stromversorgung möglichst Spannungsstabil auslegen, denn die Empfänger reagieren empfindlich auf Spannungseinbrüche...Failsave und Reset...dann Binding,aaber nur wenn du Motor aus hast, also keine Flugphase aktiviert, sonst bindet er nicht und bis dahin kannst du eh schon Trümmer einsammeln. Also bitte am besten Spannungsregler und 2S LiPo oder NiMH Hochstromzellen ab GP1300 aufwärts. Ich würde den Akku zumindest im Heli nicht verwenden.
              Dennis
