R 149 DP Belegung
  • Agusta
    Agusta
    R 149 DP Belegung
    Moin!
    Kann mir jemand die Belegung der Servos am Futaba R 149 DP mitteilen. Hatte bisweilen nur Graupner Empfänger.
  • Stefan Segerer
    Stefan Segerer
    Re: R 149 DP Belegung
    hi,
    1 roll links
    2 nick
    3 gas
    4 Gyro
    5 Gyro Empfindlichkeit
    6 roll rechts/ oder pitch je nach dem.
    • Agusta
      Agusta
      Danke Stefan !!
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        öhm, die belegung hängt doch nicht vom Emfänger ab .,
        GruÃ?, Torsten
        • Stefan Segerer
          Stefan Segerer
          doch hängt sie schon wenn man die Belegung in seiner Anlage NICHT ändern kann
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            das is doch dem Emfänger scheiß egal, welche Funktion ein Kanal hat ..
            klar die Belgung ist ne standard Futaba Belegung, aber was was ist hängt doch ausschließlich vom Sender ab
            GruÃ?, Torsten
            • Agusta
              Agusta
              Hi...mir gings nur um die Standartbelegung...
              • Stefan Segerer
                Stefan Segerer
                es ging hier um die Standartbelegung und damit ist es NICHT scheiß egal.
                • Hermann Schellenhuber
                  Servus,
                  im Prinzip hat der Torsten Recht und seine Info ist auch wertvoll. Die Frage könnte man so interpretieren, daß der Empfänger für die Belegung verantwortich wäre. Solange er aber kein Channel-Mapping unterstützt und die Ausgänge daher beliebig belegt werden können, ist dies nicht der Fall. Die Funke allein gibt dann den Ausschlag. Die korrektere Frage würde daher lauten, wie die Belegung für Sender X, bzw. Marke Y (sofern innerhalb der Marke immer gleich) lautet, denn daß es ein R149DP ist tut hier nichts zur Sache, außer daß man ihn sofort als Futaba erkennt.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • bf212
                    bf212
                    Gepflegte Ausdrucksweise für einen Moderator, muß man schon sagen !
                    • Agusta
                      Agusta
                      ...lasst gut sein...ich hab ne FC 28 und die Anleitung hier gerade nicht zur Hand...
                      • FrankR
                        • 25.04.2003
                        • 991
                        • Geeste/mfc-nordhorn.de
                        Du als "Pro" liegst ja sowas von daneben. Die "Standartbelegung" die du beschreibst gibt es nicht. Würde ich Sie so bei meinem Futaba Empfänger mit der T12Fg anwenden würde mein Heli das zeitlich segen bevor er nur einen mm Luft gesehen hätte.
                        Ich stimme hier den anderen zu das es scheiß egal ist welche Empfänger-Marke benutzt wird, der Sender gibt die Ausgänge vor.
                        • Stefan Segerer
                          Stefan Segerer
                          Die Ausdruckweiße geht mir gegen den Strich, egal macht was ihr wollt. Er hat um die Standartbelegung gefragt und die ist so wie ich es beschrieben habe.
                          Ihr habt auch recht wenn man davon ausgeht das ein anderer Sender benutzt wird, dies war aber nicht klar am Anfang und auch nicht gefagt.
                          Für normal Futuba Anlagen gilt diese Belegung da sie im Sender nicht geändert werden kann. Bei T12/14 usw. schaut die Sache anders aus.
                          • Agusta
                            Agusta
                            Ja...so hat es auch direkt geklappt...weiß nicht ob die FC 28 sendermäßig für eine Umbelegung in der Lage ist.
                            Aber so funzt es ...Danke nochmal...
                            • FrankR
                              • 25.04.2003
                              • 991
                              Also gibt es doch der Sender vor?!?!
                              Davon abgesehen war noch nicht mal klar welcher Sender überhaupt genutzt wird.
