FF-9 Frage ???
Atomic
FF-9 Frage ???
Hallo Piloten, ich habe bei dem schlechten Wetter mal Zeit meinen Heli so richtig perfekt einzustellen . Den Motor vom Jazz 80-6-18 abgeklemmt damit nichts passieren kann. Nachdem ich PITCH optimal eingestellt hatte, betätigte ich nur so zum Spaß mal den Motorschalter meiner FF-9 und siehe da, die Taumelscheibe geht um ein paar Millimeter nach oben, also alle Pitch Einstellungen umsonst. Ist das Normal, muss ich den Motorschalter auf EIN lassen, wenn ich den Heli einstelle* Was ist da los *? Wer kann mir dazu was schreiben *? Gruß OlliStichworte: -
Re: FF-9 Frage ???
hört sich an als ob du mit dem Motorschalter auch die Flugphasen schaltest und dass dort in der Pitchkurve ein kleiner Unterschied ist. Schau mal nach!Gru�
Steffen
Re: FF-9 Frage ???
Hallo Atomic,
hab die Anleitung gerade nicht da und hab auch schon länger nicht mehr im menü gespielt,
deswegen nur ne kurze info zum Verständnis...
Du hast bei der FF9 die möglichkeit, für jede Gaskurve auch eine unterschiedliche Pitchkurve zu programieren.
Jetzt hast Du wahrscheinlich die Pitchkurve für deine Motorausstellung programmiert, das müsstest Du
jetzt für deine anderen drehzahlen auch machen...
Ronny
Atomic
Re: FF-9 Frage ???
Hallo ihr, sorry bin beim Programmieren der FF-9 ziemlicher Anfänger. Wie muss meine Pitchkurve aussehen *? Gruß Olli
Re: FF-9 Frage ???
HI !
Be der FF-9 hast Du verschieden Flugzustände, zu denen Du Gas und Pitchkurven zuordnen kannst.
Den Jazz auf Regelmodus stellen und in Abhängigkeit von Deiner Motor/Ritzelkombination eine Gasgerade einstellen - also alle Punkte der Gaskurve haben den gleichen Wert (z.B. 70%) - eine Kurve ist hier nicht sinnvoll, da der Jazz Regler selber regelt !
Hans-WilliStein Elektronik The Multirotor Specialists
Re: FF-9 Frage ???
Stelle einfach eine lineare ein (zB -100% bis +100%, also schräg von unten links nach oben rechts) und kopiere sie auf alle Flugphasen (Kopieren sie Anleitung)Zitat von AtomicHallo ihr, sorry bin beim Programmieren der FF-9 ziemlicher Anfänger. Wie muss meine Pitchkurve aussehen *? Gruß OlliWenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Atomic
Re: FF-9 Frage ???
Hallo zusammen, ich habe den Fehler gefunden. Es war "Schwebepitch" aktiviert. Ich konnte mit dem Drehregler links oben Pitch verändern, ich habe die Funktion deaktiviert. Jetzt ist ruhe. Danke euch für eure Hilfe. Gruß Olli
Re: FF-9 Frage ???
Die Funktion hat mich auch schon graue Haare gekostetZitat von AtomicEs war "Schwebepitch" aktiviert. Ich konnte mit dem Drehregler links oben Pitch verändern,
