Ich wollte heute die oben genannte Kombination in betrieb nehmen, jetzt habe ich das Problem das wenn ich die T6 an das Kabel stecke bekomme ich die Unterspannungswarnung obwohl der Akku geladen ist.
Das seltsame ist das mir mit ansteckten Kabel bei der T6 die Spannung der T12 angezeigt bekomme (Die T12 hat eine Zelle weniger deshalb die unterspannungswarnung bei der T6).
Als Beispiel: anzeige T6 normalbetrieb ohne das das Kabel angeschlossen ist 11V.
Dann Sender aus- Lehrer schülerkabel angesteckt- Sender schaltet sich ein und zeigt die Warnung an 7.5V( das ist genau die Spannung der T12)!!!
Die Verbindung der beiden Sender funktioniert aber d.H ich kann mit dem schülersender den Heli steuern.
Und jetzt das beste:
Wenn ich die T12 als Schüler und die t6 als Lehrer konfiguriere dann kommt die Spannungswarnung nicht!
Ich hoffe ich konnte das so einigermaßen erklären
Vielleicht hat ja jemand eine Idee zu diesem seltsamen Fall!
Danke mfg Chris
