Tip von Euch zum Graupner-Service
  • Uhrmacher
    • 21.04.2005
    • 192
    • Weimar/Thür.
    Hallo Helilfreunde!
    Bei meinem Graupner-MC-18-Sender sind die Steuerknüppel verschlissen (die Potis) und die Seitenteile des Sendergehäuses, da wo die Umhängebügel sonst einrasten. Ein Wechsel ist überhaupt kein Problem, da die kompletten neuen Knüppel bereits auf Mitte abgeglichen sind, auch passen die Knüppel der MC24 und MC20 in die alte MC18 (mit kleinem Display).
    Früher hatte ich mir zu diesem Zweck immer einen abgespeckten 4014-Sender (nur wegen der Knüppel) gekauft (damals knapp 100 DM), da es diesen Sender aber nicht mehr gibt, dachte ich mir, ich wende mich an den Graupner-Service.
    Nun meine Frage an Euch:
    1. Gibt es eine Telefonhotline etc., wo man gleich an der richtigen Stelle bei Graupner landet?
    2. Hat einer eine Ahnung, ob die Jungs bei Graupner die Knüppel und Seitenteile raugeben (die Seitenteile konnte man vor Jahren noch ganz regulär beim Händler bekommen)?
    3. Kann jemand ggf. was zum Preis sagen?
    Ich danke Euch, viele Grüße von Robert
  • Rolf Heszler
    • 04.06.2001
    • 1150
    • Rolf
    • Wiesensteig/Bad Boll
    Re: Tip von Euch zum Graupner-Service
    Telefonnummer solltest du auf der Graupner Homepage finden.
    Ersatzteile bekommst du bei Graupner im Service,habe ich da auch schon geholt.
    Ein komplettes Knüppelagregat kostet 56€ inkl. Mehrwertsteuer.
    Rolf
    Mikado Hughes 500
    Logo 690 SX
    • J-S
      J-S
      modellbau-nordhausen
      Fachgeschäft & Flugschule
      • 16.07.2003
      • 1073
      • jens
      • Nordhausen/Thüringen
      Zitat von Uhrmacher
      ,1. Gibt es eine Telefonhotline etc., wo man gleich an der richtigen Stelle bei Graupner landet?
      1.07021722130
      2.Du kannst die Sachen auch heute noch regulär bei deinem Händler kaufen...was spricht dagegen?
      Grüße JS
      www.modellbau-nordhausen.com
      Flugschule & Bauservice
      • Uhrmacher
        • 21.04.2005
        • 192
        • Weimar/Thür.
        Oh, ich danke Euch! Was dagegen spricht? Ich dachte mir, daß Teile, wie z. B. Knüppelaggregate nicht über den Handel zu haben sind, da es ja schon etwas in das "Eingemachte" des Senders geht. Aber wenn das mgl. ist, um so besser.
        Aber wenn man mit der von Jens genannten Nummer gleich an der richtigen Stelle bei Graupner landet, ist der Aufwand natürlich noch geringer und das ist dann ja nicht mehr zu toppen.
        Viele Grüße von Robert
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Trotz "Uhrmacher" würde ich bei dem Gefummel und dem chaotischen Drahtverhau in den "modernen" Sendern sowas wie Knüppelaustausch dann doch wieder dem Hersteller überlassen. Dann kann der sich auch um gebrochene Kabel, kalte Lötstellen u.ä. kümmern.
          • Uhrmacher
            • 21.04.2005
            • 192
            • Weimar/Thür.
            Nene, keine Sorge, das sind wirklich nur die verschlissenen Knüppelpotis, spich, der Knüppel der Taumelscheibe - durch das "rühren". Ist nicht das erste mal. Offenbar sind die Potis der alten MC18, hier noch mit den großen Potis, noch anfälliger dafür als die MC18-Generation mit großem Display und die nachfolgenden Sender, die haben andere Knüppelaggregate mit anderen Potis.
            Die Knüppel sind mit 4 Schrauben ins Gehäuse geschraubt und dann haben sie sogar numerierte Stecker, ähnlich wie die Servostecker.
            Und dann kann ich weiterhin auf Erfahrungen aus der "Vorwendezeit" beim Selbstbau von mehreren Funkfernsteuerungen zurückblicken, die auch zuverlässig gingen, es ist also nicht so, daß ich in Sachen Elektronik, Funk udgl. unerfahren bin - ansonsten, wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben sind - da gebe ich Dir vollkommen Recht.
            Es grüßt Robert
            • T.G.
              xtuning.de
              Onlineshop
              • 16.03.2006
              • 1217
              • Teo
              habe noch ein komplettes Knüppelagregat  der MC24 als Ersatzteil hier liegen.
              Bei interesse PM
              ßbrigens,auch wenn die Knüppel auf Mitte abgeglichen sind,
              muss in der anlage Kalibiert werden.
              Bei der MC 18 /20 ist das ja kein Prob da es ja den code gibt.
              Bei der 24 kommt man da aber leider nicht mehr rein
              mfg
              T.G.
