MC 22S entlädt nicht
  • diepulle
    • 12.02.2005
    • 753
    • Sascha
    • München Ost
    habe meinen neuen Pocketlader von Orbit an meine MC 22S gestöpselt und auf entladen mit anschließendem Laden programmiert, aber nichts passiert.
    Habe die Glassicherung natürlich drin in der Funke.
    Woran kann das liegen*?
    Logo 550SX mit Microbeast
    GruÃ? Sascha
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    Re: MC 22S entlädt nicht
    Schau dir die Glassicherung mal genau an ... Ist der Faden da drin noch intakt ?
    Hast du eventuell aus Versehen mit eingestöpseltem Ladestecker im Sender die Bananenstecker am anderen Ende zusammengebracht ? Dann brennt die Sicherung nämlich durch.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • martin
      • 07.08.2005
      • 41
      Hallo Sascha!
      Sieh mal nach ob die MC22 eine Diode drin hat, welche eine Entladung unmöglich macht. In meiner MC24 ist eine drinn und auch ein Steckplatz für den Jumper, mit dem dann Entladen werden kann.
      Grüße, Martin
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Mit der Sicherung überbrückt man die Diode.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • Avionix
          Avionix
          Evtl. sind die Anschlüsse verpolt, die Sicherung ist defekt oder der Stecker passt nicht 100% (Kontaktproblem).
          Miss mal die Spannung am Ladekabel (Bananenstecker ?) bei angeschlossenem Sender. Wenn da schon nichts kommt, erkennt der Lader den Akku nicht. Achte auch auf die richtige Polarität.
          Funktioniert der normale Ladevorgang ohne vorheriges Entladen ?
          Christian
          • Nordfriese
            Nordfriese
            schau mal BA. auf Seite 11, Betriebshinweise: Führen sie KEINE Akku-Enladungen oder Pflegeprogramme über die Ladebuchse durch!!Ich hab mir dafür extra ein Ladekabel gekauft das direkt am Akku passt!
            Gruß Lothar
            • diepulle
              • 12.02.2005
              • 753
              • Sascha
              • München Ost
              Ok, dann hat sich entladen ja erstmal erledigt.
              Sicherung i.O.!
              Geht auch nicht. Beim alten manuellen Lader hat´s immer geklappt.
              Weiß vl. irgendwer woran es sonst noch liegen kann* Nachmessen kann ich leider nicht, hab kein Messgerät hier.
              GruÃ? Sascha
              • Avionix
                Avionix
                Kein Messgerät ? Wo bist du ? Aufm Klo ?
                Aso ich kenne die genaue Menüstruktur des Orbits nicht, aber da lässt sich doch bestimmt die aktuelle Spannung (Output o.ä.) anzeigen ohne den Ladevorgang zu starten. Wenn nicht, tuts doch auch ne 12V Lampe.
                Du sagst, dass es dein "neuer" Orbit wäre, hast du andere Akkus schonmal damit geladen ?
                Hast du evtl. ein Kabel, mit dem du den Senderakku direkt anschliessen kannst ?
                Christian
                • diepulle
                  • 12.02.2005
                  • 753
                  • Sascha
                  • München Ost
                  Kein Messgerät Schockiert ? Wo bist du ? Aufm Klo ? huh Grinsend
                  Bin zum Studieren in einer Ferienwohnung, da hab ich nur das allernötigste Modellbau- Equipment dabei.
                  Funzt wunderbar bei anderen Akkus.
                  Habe leider kein solches Kabel.
                  GruÃ? Sascha
                  • diepulle
                    • 12.02.2005
                    • 753
                    • Sascha
                    • München Ost
                    Habe das Laden grad am normalen Ladegerät probiert und dort klappt es. Mit und ohne Glassicherung.
                    Der Pocketlader sagt nur "warte auf Akku..." !
                    GruÃ? Sascha
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      Das geht problemlos, dazu ist ja gerade die Sicherung da. Um ein entladen zu ermöglichen, aber bei einem Kurzschlußden Strom zu begrenzen, so daß keine Leiterbahn durchbrennt.
                      @Pulle: Das sieht immer noch so aus, als wäre die Sicherung defekt ... Hast du wirklich genau hingeschaut ? Oft sieht man das erst auf'n zweiten Blick, weil der Faden weit hinten an der Metallbüchse durch ist.
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • diepulle
                        • 12.02.2005
                        • 753
                        • Sascha
                        • München Ost
                        Ach dort kann der Faden auch durch sein? Hab gedacht, wenn der durch ist, dann ist er richtig durch.
                        Ich schau mal, dass ich noch ne neue Sicherung auftreibe und die probiere.
                        GruÃ? Sascha
                        • diepulle
                          • 12.02.2005
                          • 753
                          • Sascha
                          • München Ost
                          Hallo Alex,
                          dein Verdacht hat sich bestätigt. Ich habe aus einem anderen Gerät eine Glassicherung ausgebaut und mal in der Funke getestet. Sie da, es geht.
                          Danke
                          GruÃ? Sascha
                          • AlexBonfire
                            • 07.01.2005
                            • 4593
                            • Alexander
                            • Schallodenbach
                            Prima. Achte darauf, daß die Sicherung nicht deutlich stärker ist wie die, die rein soll. Steht in die Metallbüchse eingeprägt. Schätze mal, das werden so zwischen 1 und 4A sein.
                            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
