MC 22 in Verbindung mit Jazz Regler. Welches sind die tatsächlichen %werte?
  • UbootPit
    UbootPit
    Re: MC 22 in Verbindung mit Jazz Regler. Welches sind die tatsächlichen %werte?
    Hi Carsten,
    da kann ich einlernen sooft ich will..... ändert Nix.
    Liegt wohl an der MC 22.
    Ich rechne halt um.
    Peter
    • kingpin
      kingpin
      die hab ich aber doch auch
      Carsten
      • Sven Hinrichs
        • 28.08.2002
        • 6385
        • Sven
        • Halle (Saale)
        ihr habt aber bestimmt unterschiedliche Empfänger
        Wo ist denn der Jazz angestöpselt, an der Funke oder am Empfänger ?
        Versuch doch einfach mal, nicht bis an die %-Grenze zu gehen beim "einlernen".
        Also nicht 0-100% , auch nicht -100%-0%, sondern einfach mal -50% bis +50%.
        Grüße Sven
        Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
        • UbootPit
          UbootPit
          Hi Sven,
          ich habe den SMC 14.
          Das mit den Einlernen von - 50% und + 50 %habe ich auch schon probiert, dann geht die LED genau bei + 40 % an... also wieder die 90 %.
          Ist ja auch egal, hauptsache die Mixer fliegen.
          Ich rechne einfach um und gut ist.
          Sven, Du mit Deinen 100% offen hast es gut.. Dir ist es egal sollte ich viell. auch mal versuchen
          Peter
          • T.G.
            xtuning.de
            Onlineshop
            • 16.03.2006
            • 1217
            • Teo
            wenn Du bei der Graupner den Regler laut Sender auf +83% stehen hast,
            dann ist die Schrittgrösse 183.
            Beim Jazz somit 91,5% geöffnet.
            Somit müsste der beim Regeln einbrechen mit der Drehzahl da nur 8,5% für die Nachregelung vorhanden sind.
            Das kann der nicht schaffen da er sich beim Anstecken die Spannung des Akkus merkt (12,4 bis 12,5V )
            und diese dann 100% sind.
            Bei kurzem Picht geben bricht diese sofort und die 8,5% reichen leider nicht mehr aus.
            Wenn Du mit 75-80% fliegen willst,brauchst Du Werte von +50 bis +60%
            Bei öffnungen am Regler von 90 % ist der meistend voll offen
            mfg
            T.G.
