HILFE bei MX12 programmierung
  • easy_1
    • 17.05.2007
    • 1217
    • ersin
    Moin das problem bei mir ist wie unten beschrieben!!!
    ich hab die mx12 .
    ertmal mein setup
    Mini titan ( positive pitch -TS runter)wie immer halt
    jazz
    500th
    3107 ts
    fs61bbcarbonspeed heck +401
    ich habe die ts eingestellt und mein schulze hat volgendes bekommen
    belegung schulze
    1=Regler =jazz
    2=rollservo rechts=AIL
    3=nickservo = ELE
    4=Heck=ruder
    5= gyroempfindlichkeit=Gier=Auf schaltzer AILE D/R= umkehr=Gier
    6=Rollservo links = Pitch
    7 , 8, FREI
    was ich noch brauch und da liegt mein problem .
    ich will autor. auf links haben =Sprich schalter zu mir = initialisierung jazz.
    schalter von mir weg soll der motor anfangen auf drehzahl zu gehen.
    und wenn der schalter wieder zu mir bewegt wird dann eben die gewünschte autor.
    Gleichzeitig wärend der motor läuft will ich auf dem rechten obenen schalter meine flugphasen haben . und zwar schalter zu mir NORMAL und schalter von mir weg STUNT. mit dem entspechenden drehzahlen.
    bis her habe ich eingestellt
    throttle Hold
    habe ich bei 0 und zugewiesen auf sw left
    im modell speicher habe ich eingestellt
    Switch Sel
    D/R = individ (keine ahnung was das heißen soll)
    Gear = AILE D/R (ist auf 5 beim schulze und ist für gyroempf.)
    FL-M = Right Sw (flugphase 1 und 2 )
    So das war estmal alles . wie gesagt alles andere 120° ts etc alles eingestellt.
    ABER NUN zu meinem 2.ten problem
    in der anleitung steht bei
    throttle (für gas) ein
    I
    O
    I = leistungsabgabe
    0= knüppelstellung
    :!: bei mir ist dies genau andersrum.
    und ich komme mir den einstellungen zur gasvorwahl 1. und 2. stufe nicht zurecht.
    wenn ich den knüppel( rechts gas und heck) (MODE 3) nach oben , also voll pitch gehe dann geht die kurve bzw der senkrechte strich nach links und auf richtung 0% obwohl ich nach oben gehe :?:
    ich hoffe ich konnte mein kleines problem richtig erklären
    und bitte um hilfe.
    danke
    DIABOLO
  • easy_1
    • 17.05.2007
    • 1217
    • ersin
    Re: HILFE bei MX12 programmierung
    hi ich hab die lösung von der mx12 !!!!
    undzwar ist der mini titan schuld leider , egal
    weil die TS bei positive pitch nach unten läuft muß man im modellspeicher unter dem stick mode , throttle auf reverse einstellen ,
    dadurch ist die komplette software in der mx12 verkehrt rum bis auf die schalter.
    normalerweise ist bei dem autor. schalter so das wenn man ihn betätigt der trimmschalter weggeblendet wird , dies ist aber nicht der fall .
    meine flugphasen sind auch alle verkehrt rum , bei voll pich geht die anzeige auf 0 . und umgekehrt. selbst die phasen an sich ändern sich. normal ist stunt und umgekehrt.
    zur probe habe ich mal einiges eingestellt ,
    Normal auf 80%
    Stunt auf 20%
    wenn man jetzt davon ausgeht das im modellspeicher der throttle auf reverse steht müßte es so sein das ich bei der schwebephase nur 20% regler öffnung hab und bei stunt 80%.
    ucd was soll ich sagen es ist auch so.
    Also an alle mini titan flieger mit der MX12 .wenn ihr das so macht sollte es keine probleme geben.
    aus meiner sicht ein reines software problem wo graupner gepennt hat.
    ich muß jetzt den heli anpassen und muß mich langsam vortasten . denn ich weiß noch nicht ob meine empfindlichkeit am gyro auch umgekehrt sind . also vorsicht ist geboten .
    genauso muß ich noch schauen ob meine TS ausschläge die im algemeinen ja auf 60 % stehen ,nicht eventuell nur auf 40 % sind*
    also passt ein wenig auf beim einstellen und viel spaß beim einstellen.
    DIABOLO
    • MadMaxx
      • 07.08.2005
      • 368
      • Matthias
      • Willenscharen
      Jetzt bin ich etwas irritiert durch Dein Post
      Ich fliege auch den MT mit der MX12. Mal unabhängig von den Schalterbelegungen habe ich folgende Programmierung:
      Ail und Rud sind auf R
      Alle anderen auf N
      Im Taumelscheibenmenü siehts folgend aus:
      AILE -60% R
      ELEV -60% N
      PIT 60% N
      Bei mir funktionieren damit alle Schalter und Kurven normal.
      Matthias
      • easy_1
        • 17.05.2007
        • 1217
        • ersin
        moment mal
        - 60% *? darauf bin ich auch noch nicht gekommen ,
        hast du im modellspeicher unter stick mode den throttle auf normal oder reverse*?
        mode 3 hab ich
        ich werds mal probieren.
        DIABOLO
        • easy_1
          • 17.05.2007
          • 1217
          • ersin
          OH MAN
          WENN ich editieren könnte würd ich es sofort machen .
          das mit - 60% ist vollkommenn richtig.
          im modellspeicher auf throttle NORMAL gestellt alles wieder umgedreht und es funktioniert alles wie gewollt .
          also bitte ignoriert das was ich iben geschrieben hab. ich weiß nicht wie ich es editieren soll damit keiner den sch.... nachmacht .
          DIABOLO
          • Meinrad
            • 07.06.2001
            • 1975
            • Meinrad
            nochmals zur Verdeutlichung:
            der Stick Mode wird grundsätzlich danach eingestellt, ob man Vollgas/Pitch hinten oder vorne hat, und wird dann nie mehr geändert. Alle anderen ßnderungen erfolgen entweder bei Servoumkehr oder bei Funktionsumkehr im TS-Menü +/-).
            Man sollte nicht so voreilig andere für blöd halten.
            Aber schön, dass Du gleich berichtigt hast, alle Achtung.
            Gruß Meinrad
            • Heli-Dan
              • 12.05.2006
              • 438
              • Danny
              Danke für die Anleitung...ich programmier heute Abend nämlich auch meinen MT auf die MX12...hab ich ja schonmal Anhaltspunkte...
              SAB Goblin 570, ROBOCAT 250, DJI Mavic PRO
              DX8 Black Edition
              • Avionix
                Avionix
                Hier meine Programmierung:
                Gas/Pitch ist bei mir links
                AutoRotation bzw. Motor-Aus ist oben links
                Flugphasenschalter oben rechts
                DualRate/Expo Schalter links
                Kreiselmodus (Normal/HH) Schalter rechts
                Ich fliege mit 12er Ritzel und habe bei 66% Regleröffnung ca. 2000 UPM am HaRo-Kopf
                Mit Flugphase NORM fahre ich die Drehzahl bis zur Mittelstellung Gas hoch und schalte dann auf STUNT um
                Den Mischer RevoMX nur benutzen, wenn ihr den Kreisel nicht im HH betreibt
                #1 HELI PPM
                Mini Titan
                Mode 2 - THRO Normal
                [Switch Sel]
                D/R COM ELEV
                GEAR AILE D/R
                FL-M RIGHT-SW
                [Swash Type]
                120° CCPM
                3 Servos
                [Reversing SW]
                THR: N
                AIL: R
                ELE : N
                RUD : R
                GEA : N
                PIT : N
                [Sub Trim]
                alle 0
                [Travel Adj]
                alle 100%
                ausser GEAR +90%
                (Kreiselempf.) -100%
                [120° CCPM]
                AILE 60% R
                ELEV 60% N
                PIT - 60% N
                [THRO]
                NORM
                00-33-66-66-66
                STUNT
                90-80-66-80-90
                [PITCH]
                NORM
                00-25-50-75-100
                STUNT
                00-25-50-75-100
                HOLD
                00-25-50-75-100
                [Revo MX]
                STUNT
                UP R 20%
                DN 0%
                [MX1]
                aus
                [MX2]
                aus
                [D/R & EXP]
                AILE POS0-D/R 85%
                ELEV POS0-D/R 85%
                RUDD POS0-D/R 75%
                AILE POS1-D/R 100%
                ELEV POS1-D/R 100%
                RUDD POS1-D/R 100%
                Christian
                • heliman4
                  heliman4
                  AW: HILFE bei MX12 programmierung
                  Hallo und guten abend !
                  Habe mal eine frage , ich habe einen 500 T-Rex ESP , und Funke MX12 .
                  wollte meinen Motor KV1700 über meine zwei schalter programieren , links zum scharf machen, und rechts zum starten , aber weiß nicht wie ich die beiten schalter programieren kann , so das der Motor anläuft , kann mir da einen weiter helfen . mfg Thonfeld Haiko danke .
                  • Kaspar Erhardt
                    Kaspar Erhardt
                    habe gelesen das es bei der MX-12 versch. versteckte Funktionen gibt, vielleicht für die MX - 12 Besitzer interessant siehe hier:
                    gruss KE
                    • Daveman
                      • 25.09.2008
                      • 1094
                      • David
                      • Stuttgart (Rosensteinpark)
                      @heliman
                      Was meinst du mit scharf machen.
                      Unter scharf machen verstehe ich den Akku anstecken.
                      T-Rex 500 ESP Microbeast
                      Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                      • heliman4
                        heliman4
                        nein ich wollte die Schalter rechts u links zu starten des Motores nehmen
                        Habe einen 450 XL CDE T-Rex gehabt ! da hat mir einer den sender so eingechtelt das ich die schalter links u rechts zu starten hatte ,u wollte das bei meinen 500 ESP genau so machen mfg Thonfeld
                        Zuletzt geändert von JMalberg; 13.03.2010, 22:33.
                        • waschtel82
                          • 25.05.2007
                          • 1106
                          • Sebastian
                          • Erolzheim
                          Hold programmieren. (-20%)
                          Hold auf gewünschten Schalter legen.
                          Dann hast du einen Schalter zum Motor starten. Was willst du denn mit einem zweiten Schalter scharf machen?
                          HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
                          • heliman4
                            heliman4
                            Hallo hatte einen Schalter zum Anstellwinkel (Bläter) und einen Für den motor !
