ich hatte das gestern schon bei "Servos" geschrieben, aber es scheint wohl eher an der Funke zu liegen.
Ich hab jetzt S9252 verbaut und wollte die Taumelscheibe einstellen, aber das Servo auf Kanal 6/AUX1 läuft einen weiteren weg als die anderen zwei.
Dadurch ist die Taumelscheibe bei 0° Pitch gerade und sobald ich positiv oder negativ Pitch gebe, steht sie schräg, da das Servo Aux1 weiter läuft.
Woran kann das liegen? Es liegt nicht am Servo, das habe ich schon getauscht.
Bei meinem anderen Heli mit einem AR7000 Empfänger und den S9252 läuft es ohne Probleme.
Das hab ich versucht:
Servos getauscht
Modelspeicher gelöscht
Empfängerakku neugeladen
Binding neu durchgeführt
Anlenkungen sind gleich
Alles leichtgängig
Muß man den Servo weg begrenzen für das eine Servo?
Oder ist der Empfänger defekt?
Danke und Gruß
