hab mir für meinen wildflieger-heli die günstige FF6 2,4GHz geholt. Fühlte mich beim Wildflug einfach mit 40MHz nicht mehr wohl (Stichwort - 2. Wildflieger, einen Acker weiter, oder der Kollege mit dem Rennboot im nächsten Weiher...
)Bin mit der FB zufrieden. Die Knüppelaggregate sind billig - haben schon im Auslieferungszustand etwas Spiel. Aber für 2,4GHz für EUR 174 mit Empfänger - der Preis ist mehr als OK. Software hat sie alles was man (also ich!) braucht.
Ich hab damit nur ein Problem: Ich kann den Senderakku nicht über die eingebaute Ladebuchse laden. Das Kabel ist für Futaba-Sender und hat Kontakt. Also bei angestecktem Kabel habe ich Stomfluß vom vom roten Bananenstecker des Ladekabels bis zum Pluspol, wo der Akku auf der Platine angesteckt wird. Dito beim Minuspol - schwarzer Bananenstecker... (Durchgangsprüfer)
Jedoch, kann ich  kann ich mit dem Multimeter and den Bananensteckern keine Spannung messen Â
 * Das Ladegerät (Pulsar 2) erkennt also auch den Akku nicht... Habe es mit und ohne Reflex-Ladeverfahren probiert. Weil in der Anleitung des Senders steht was von einer Schutzdiode, die bei Reflex-Ladern überbrückt werden muß...*
Frage an die Elektroniker:
Kann mein Problem damit was zu tun haben??
...ich bin jedenfalls mit meiner Weisheit am Ende & muß derweil den Akku jedesmal laden ausbauen...
) & solange halt den akku immer ausbauen & direkt laden...
