Unterschied zwischen R 16 Scan und SMC 16 Scan?
  • chinchan
    chinchan
    Welche unterschiede bestehen zwischen den beiden Empfängern und welchen würdet Ihr empfehlen?
    Gruß Andre
  • benni123
    • 17.09.2006
    • 92
    • benjamin
    Re: Unterschied zwischen R 16 Scan und SMC 16 Scan?
    Der R16scan ist ein PPM und der SMC16scan ein PCM Empfänger.
    Angeblich sind sie von der Hardware her gleich..?
    Hatte den R16scan und immer wieder mal Störungen. Seit dem ich auf den SMC16scan umgestellt hab, hatte ich keine einzige Störung mehr.
    Empfehle also auf jeden Fall den SMC
    • T.G.
      xtuning.de
      Onlineshop
      • 16.03.2006
      • 1217
      • Teo
      würde aber erst versuchen die Störungen mit einem PPM -Empfänger zu beseitigen.
      Wenns dann nur noch ab und zu leichte Wackler sind ,kann man auf PCM umsteigen.
      Wenn die Störungen zu zu stark sind ,geht der PCM auf Hold und dann siehts übel aus
      Somit erst mal die ßptimale Verlegung der Antenne finden und versuchen die Stöungen zu beseitigen!
      grüsse
      T.G.
      • reiner
        reiner
        Hi Andre,
        falls Du den SPCM 16Scan an einer MC 18 oder MC 20 betreiben möchtest das geht sicher nicht. Die können nur PPM oder PCM.
        Reiner
        • chinchan
          chinchan
          Ich hatte erst überlegt mir ne MC 22s zu kaufen aber nun hatte ich die mal in der Hand und festgestellt das ich doch mehr zum Handsender tendiere und darum wird es dann wohl ne MX 16s werden. Der SMC 16 sollte doch problemlos mit der MX funzen,oder?
          • Sebastian
            Sebastian
            Jo,funzt. Hab auch die MX16s,die macht spcm.
            Man liest sehr viel über Störungen beim R16scan,ich fliege 2 Stück in meinen Helis
            und unter Beachtung gewisser Verlegeregeln hab ich keine Störungen.
            In jedem Fall geh am bessten vor wie T.G. geraten hat.
            Wegen Störungen auf PCM wechseln ohne diese zu beseitigen könnte fatal werden.
            Gruß Sebastian
