Hilfe bei einer FF9 - Heck-Pitch Mischer
  • stewe67
    • 27.09.2006
    • 138
    • Thüringen / Vorarlberg
    Hallo Leute bräuchte Eure Hilfe beim einstellen des Heck Mischers.
    Habe eine Raptor 50 Titan mit Gy-401 Kreisel.
    Bin noch Anfänger und Fliege zur Zeit nur im Normal Mode ohne Hading Hold um das steuern zu lernen.
    Auf Idel1 und 2 habe ich mir beim Kreisel das Hading Hold eingestellt.
    Wenn ich voll Pitch gebe dreht sich jetzt das Heck halt sehr stark auf die Seite umgekehrt natürlich auch,
    wäre fein wenn ich da mit dem Heck Mischer ein wenig dagegen halten könnte.
    Wenn ich auf Normal bin und den Mischer aktiviere scheint alles zu funktionieren aber wenn ich auf Idel 1 oder 2 schalte
    fängt der Kreisel an zu blinken da ja im Hading kein Mischer aktiv sein soll. Aber wie bekomme ich das gelöst
    das der Mischer auf Normal aktiv ist und auf den anderen wo ich den Hading aktiv habe nicht.
    Bin für jede Anregung dankbar
    Stefan
    Logo 600 3D
    Logo 600 SE
    T8FG
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Re: Hilfe bei einer FF9 - Heck-Pitch Mischer
    Für alle GY-Gyros gilt, dass sie egal welcher Modus KEINEN Mischer Pitch-Heck vertragen (Ausser man weis sehr genau was man will).
    • stewe67
      • 27.09.2006
      • 138
      Hallo, das ist mir schon klar das es keinen Mischer verträgt mit dem Hading. Ich wollte nur wissen ob es einen Weg gibt
      den Mischer in einem - wie z.B. im Normal Mode aktiv hat und bei den andern den Hading ohne Mischer einzustellen.
      Aber kann ja sein dass ich da einen Denkfehler habe und es geht gar nicht einzustellen bei der FF9. Weiß nur ein Kollege
      hat es so eingestellt bei einer T14MZ.
      Stefan
      Logo 600 3D
      Logo 600 SE
      T8FG
      • Chris92
        Chris92
        du brauchst im Normal-Modus auch keinen Mischer, laut GY401 Anleitung.
        Ich selbst fliege nur AVCS weil der Normalmodus nichts nützt
        • TorstenS
          • 27.04.2006
          • 172
          Hallo Stefan,
          im einfachsten Fall legst du einfach eine 0%-Gerade über alle Punkte an. Dann ist der Mischer zwar aktiv, aber es wird nix zugemischt.
          Tschüss
          Torsten
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            Wenn das Heck wegdreht und sämtliche Mischer aufs Heck aus sind, liegt es nicht am GY401, sondern an den mechanischen Möglichkeiten des Hecks.
            Welche Drehzahl fliegst du den?
            • stewe67
              • 27.09.2006
              • 138
              Habe selber keinen Drehzahlmesser,
              aber beim letzten mal als mir eine Kollege gemessen hat, haben wir sie auf die 1600 eingestellt,
              im Normalmodus mit Schwebepitch.
              Habe jetzt den Mischer deaktiviert und auf Normal kein Hading und auf die anderen Stufen schon.
              Ist jetzt wieder ein kleine Umstellung da ich bis jetzt nur ohne Hading geflogen bin und das Heck
              bei Drehzahländerung ausgesteuert habe.
              Wird schon werden, man hat alles noch erlernt.
              Danke
              Stefan
              Logo 600 3D
              Logo 600 SE
              T8FG
