DX-7 Bind plugs??
  • Karlheinz
    • 23.11.2006
    • 142
    • Karlheinz
    DX-7 Bind plugs??
    bei meiner DX-7 waren 2 verschiedene Bind Plugs dabei.
    Kann ich den "Servostecker Bind Plug" in den Empfänger einstecken und mit einem Schalterkabel verwenden, das keinen Ladeanschluss hat?
    Danke
    Karlheinz
  • Sven Lürex
    Sven Lürex
    Re: DX-7 Bind plugs??
    Danke
    Karlheinz
    Ich verstehe leider den Sinn nicht ganz.
    • Daniel Rau
      Daniel Rau
      Den Bind-Plug steckt man in die Ladebuchse....;-)
      • Wings Only
        • 24.11.2002
        • 1057
        • Rudolf
        ich würde ihn in den Batterieanschluss des Empfängers stecken
        http://MX16.html Last Update März 2012
        Be happy, Rudy
        • Karlheinz
          • 23.11.2006
          • 142
          • Karlheinz
          Vielen Dank Wings Only!!
          Hat funktioniert!!
          Karlheinz
          • Wings Only
            • 24.11.2002
            • 1057
            • Rudolf
            Gern geschehen
            Gutes Gelingen
            Be happy, Rudy
            • MarkusOSX
              MarkusOSX
              AW: DX-7 Bind plugs??
              ich würde das Thema "Bind Plug" gerne mal hoch holen.
              Ich hab mir eine DX7 auf Ebäh geholt. Ich bin ein Kind des Quarzes und hätte nun eine Frage zum Bind Plug.
              Wofür der Bind Plug ist habe ich glaub ich soweit verstanden.
              Bei meiner DX7 war dieser Bind Plug nicht dabei.
              Ist der Bind Plug speziell an die DX7 gebunden oder kann ich einfach irgendeinen nachbestellen ?
              Nächste Frage ist, ob man für nen Blade mCX oder Blade mSR diesen Plug auch braucht oder das binden bei dem Modell auch ohne geht.
              MarkusOSX
              • AndyF
                AndyF
                du kannst den bind plug auch selber bauen
                dazu benötist du einfach einen servostecker wo du die beiden äusseren kabel miteinander verbindest und das mittlere kabel kanst du abschneiden und schon hast du ein bind plug
                so schaut der originale aus http://www.rc-airplane-world.com/ima...-bind-plug.jpg
                hier sogar noch ein video wie es gemacht wird http://www.youtube.com/watch?v=FD5Fq62wWj4
                lg Andreas
                Zuletzt geändert von Gast; 09.10.2010, 22:20.
                • stefan2311
                  • 05.10.2009
                  • 647
                  • Goldboden
                  der bindplug ist auch bei jedem empfänger dabei. Er schliesst auch nur zwei kontakte kurz, d.h. notfalls läßt sich der auch selber basteln.
                  Den msr kannst du ohne plug binden. Wenn beim einschalten der sender aus ist, geht der msr in den bindmodus, dann sender mit gedrückter bindtaste einschalten, kurz warten bis der msr zu blinken aufhört, und fertig...
                  • MarkusOSX
                    MarkusOSX
                    Danke für Eure Antworten, jetzt ist´s heller
                    MarkusOSX
