In FMT 1/2007 S. 139
Servowegverkürzen ist Unsinn, dann verkürzen sich alle Funktionen. Pitchkurve auf etwa +/- 50 %, max Pitch mit Servohebellänge vergrößern. Nick/Roll über Dual Rate nach Geschmack, am besten auch erst mal auf 50%.
Da man den Gesamtweg der Servos nur einmal benutzen kann, hat damit vorab schon mal die Wege für die drei Funktionen aufgeteilt. Macht man diese Aufteilung nicht, kann es sein, dass die einzelnen Funktionen sehr unterschiedliche Wege "abbekommen".
Dann gehts problemlos.
Gruß Meinrad
Bitte mal zum Mitschreiben ..
:jippie:
Hängt auf jeden Fall mit dem Mixer der TS zusammen. Pitch wird wie schon richtig geschrieben mit der Pitch Kurve (16.5) eingestellt und mit Pitchlehre nachgemessen. Ich hab festgestellt, dass beim Verstellen von Servowege oder Mitte es zu einem nichtlinearen verstellen der TS kommt, also immer optimal mechanisch einstellen!
