Futaba Empfänger R5014 DPS ( in Kombination mit FX-40 )
  • heligph
    heligph
    Hallo Kollegen, bin neu in diesem Forum. Hab da mal eine Frage zu o.g. Empfänger. Bisher habe ich immer eine FC-28 verwendet (alles ohne Probleme ). Nun da ich eine FX-40 habe, möchte ich auch das PCM G3 - Format verwenden. Nun mein Problem. Ich kann das WFSS-Setup nicht mit Erfolg abschließen. Der Sender ( FX-40 ) ist o.k. - funktioniert im PCM 1024-Mode, den Empfänger ( R5014 DPS ) habe ich bei Robbe überprüfen lassen - sollte also auch o.k. sein. Gibt es da einen Trick um den Empfänger zum initialisieren zu bewegen? Ansonsten verhält er sich Tod, d.h. keine Funktion, keine LED, kein Lebenszeichen.
    Wer kann mir da einen Rat geben?
    M.f.G.
  • showflyer
    showflyer
    Re: Futaba Empfänger R5014 DPS ( in Kombination mit FX-40 )
    Ambesten nimmst du das beiliegende Dsc Kabel.....hatte auch Schwierigkeiten per Funk,aber mit Dsc ging es absolut problemlos...
    viel Glück
    mfg Christoph
    • heligph
      heligph
      Muss ich da noch was einstellen?
      • Heligary
        Heligary
        Hast du die Empfängernummer im Sender eingegegen?
        MfG Gerald
