Pitch im Jahre 2007
  • wfeicht
    wfeicht
    Pitch im Jahre 2007
    Hallo, ein anderer Beitrag über die 0° Pitchstellung hat mich zu dieser Frage inspiriert.
    Ich bin vor 20 Jahren mit einem Schlüter Champion folgendermaßen geflogen:
    Pitch auf dem linken Knüppel, minimal vorne, Schweben in der Mitte und Vollpitch hinten.
    Habe das Pitch also gezogen.
    Das Ganze ohne Raster und mit einem Gummischlauch auf der Bremsfeder.
    Wie ist denn das heute?
    Rückenflug und 3D machen doch sicherlich eine andere Knüppelstellung notwendig.
    Rein vom Prinzip her müsste doch nun 0° in der Mitte sein (in meinem Fall) minus vorne und maximal hinten. Den Knüppel durch die Feder immer mittig zentriert und mit einer leichten Bremse unempfindlicher gemacht.
    Liege ich das richtig?
    Grüße aus München
    Wolfgang
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    Re: Pitch im Jahre 2007
    Hallo Wolfgang,
    0° Pitch in Mittelstellung, Positivpitch nach oben, Negativpitch nach unten ist "normal" (bei Dir dann pervers umgekehrt )
    Rückholfeder aber nicht auf Vertikalachse (Pitch) des Knüppels! Leichte Bremse habe ich auch ..
    Pitchige Grüße
    Ingolf
    • bokelerente
      • 19.10.2006
      • 362
      • Wolfgang
      Nene,
      das war ich nicht!!!
      Gruss, Wolfgang
      • Hughes 500
        • 28.11.2006
        • 1119
        • Udo
        • Zülpich/Heimbach
        Pitch minimum vorne.
        O Grad in der Mitte
        Pitch wird also gezogen.
        Schwebeflugpunkt ca. 3 Grad befindet sich auf dem ersten Drittel des Knüppelweges. Egal ob Negativ od. Positv.
        So vor 100 Jahren mal da gab es ja noch nicht diese Megapitchwerte von plus - minus 10 Grad. Da hatte ich auch Schwebepitch in der Mitte.
        Daaaaamals war eben alles noch was anders.
        Gr.Udo
        • HelisamV2
          • 10.04.2005
          • 2114
          • Sam
          • Heilbronn
          Zitat von bokelerente
          Nene,
          Gruss, Wolfgang
          Von was redest du da?
