FUTABA FASST in Trex 600N
  • guido
    guido
    Re: FUTABA FASST in Trex 600N
    Hi !
    Soweit ich die Anleitung verstanden habe ist der graue Teil der Antennen nur Zuleitung und der ab isolierte Teil Antenne. Wenn du dir neues Koax Kabel besorgst solltest du eine längere Zuleitung machen können. Reichweitentest ist danach natürlich Pflicht !
    @Enzo:
    60 Meter finde ich schon reichlich knapp. War das in dem Modus mit reduzierter Sendeleistung oder ist das die normale Reichweite von dem System ? Ich habe mein FASST System erst frisch eingebaut und noch nicht getestet.
    Ich habe den Antennenteil der Kabel mit Kunststoffröhrchen geschient (soll ja möglichst gerade sein). Die kann man mit dem Föhn auch so biegen, dass sich der 90° Winkel zwischen den Antennen ergibt.
    CU Guido
    • enzo
      • 15.01.2006
      • 2014
      • Markus
      das war natürlich mit reduzierter Sendeleistung!
      und stimmt: die Antenne sind nur die 3cm am Ende des Koaxkabels, ob man die verlängern kann/darf weiß ich aber nicht.
      Logo700/690/200 + GLOGO
      • chaosman
        chaosman
        Die Antennen sollte man, unabhängig von FASST, immer genau so lang lassen, wie sie sind - jedenfalls ohne ausreichendes Mess-Equipment und einige Erfahrungen im Antennenbau.
        Es gäbe zwar noch die Möglichkeit eine 5/8 Lambda Antenne zu bauen, welche allerdings mehr Aufwand bedeutet und dann auch einfach nur "flacher" abstrahlt, und eine Abstrahl-Keule, welche für Funker (Stichwort: Reflexionen an E-Schichten) interessant ist.
        Im allgemeinen wird man im RC-Bereich wohl eine Rundstrahl/Kugel-Charakteristik bevorzugen
        Mehr Gewinn bei einem Rundstrahler (nicht Kugelförmig!) nur durch Gruppenantennen. (Stockung von mehreren Rundstrahlern)
        Kurz: Ein Halbwellenstrahler stellt m.E. nach den besten Kompromiss dar, weshalb ich auch auf 3cm-Länge getippt hätte
        • SNATCH
          SNATCH
          Hello!
          Oh, hat sich ja doch so einiges getan hier!
          Dachte erst, interessiert gar keinen
          Hab jetzt doch etwas umgebaut, gefällt mir von der Anordnung besser!
          Hab auch schon paar Flüge hinter mir und muß sagen, echt ne feine Sache das!
          Um die Reichweite braucht man sich keine Sorgen machen, die reicht alle mal!
          Bis jetzt keine Störungen oder sonstige Probs!
          Finde aber nicht, das irgendwas schneller ist als vorher mit R149PD Empfänger FF9 TW-FM Modul.
          Faast Modul hab ich das TM-7 mit dem R607FS!
          Das Einzige, was mich stört:
          Das der Kanal 7 auch gleichzeitig als Bat.. genutzt wird!
          Hab nun mit nem Y-Kabel dort Strom und Spannungsanzeige drauf.
          Also sieht es schlecht aus, wenn man noch einen Drehzahlregler oder so was anschliessen will!
          Was ich eigentlich noch vor hatte!
          Und ich verstehe auch nich ganz, warum die die Steckkontakte jetzt senkrecht und nicht wie bei dem z.B. R149DP waagerecht angebracht haben!?
          Denke mal, ich werd wohl demnächst noch ein TM-8 Modul mit R608FS Empfänger kaufen müssen um ganz glücklich zu werden!
          Wenns denn mal lieferbar ist!?
          Dürfte ja kein Problem werden, das TM-7 wieder zu verkaufen
          Hier noch ein Bild von meiner jetzigen Verlegung:
          Mfg.Piet
          • enzo
            • 15.01.2006
            • 2014
            • Markus
            Ich hab einfach mit 2 Y-Kabel (2x Servo + 2xStromversorgung) verkabelt und den Akkumonitor direkt auf den Akku gelötet. So ist es auch mit Drehzahlregler kein Problem.
            Stirnseitige Anschlüsse würden mir aber auch besser gefallen!!!
            Gruß, Enzo
            • Thomas Reingruber
              Thomas Reingruber
              ich habe auch den Eindruck, dass die Geschwindigkeit des TM-7 in der FF-9 etwa gleich ist mit PCM1024 oder PPM. Die FF-6 kommt mir schneller vor. Währe mal interessant wenn das jemand messtechnisch belegen könnte.
              Ansonsten kann ich nur positives berichten, sowohl mit FF-6 als auch mit dem TM-7 in der FF-9. Absolut keine Probleme auch unter etwas schwierigeren Bedingungen, zB. Logo14, 10s mit getaktetem BEC.
              • enzo
                • 15.01.2006
                • 2014
                • Markus
                Also: gestern war Erstflug mit FASST im Heli.
                Fazit kurz und schmerzlos: alles Bestens in jeder!!! Fluglage. Ich hab schon das Gefühl dass das System ein bisschen schneller reagiert, groß ist der Unterschied allerdings nicht. Aber, die TS-Servos laufen gleichmäßiger, da ist der Unterschied schon zu sehen!
                Gruß, Enzo
                • _Tobi_
                  • 28.04.2005
                  • 3829
                  • Tobias
                  • Südwestpfalz
                  AW: FUTABA FASST in Trex 600N
                  Servuuus...
                  Ich kram diesen Thread mal wieder aus, weil es super wäre, wenn hier mal noch der ein oder andere ein paar Bilder von seiner Antennenverlegung im Nitro posten könnte.
                  Biddebidde...
                  MfG Tobi
                  • dnL
                    dnL
                    Hab mal was neues probiert, Durchbau statt Einbau
                    Bin damit sehr zufrieden, kein abquetschen der Kabel, Zug und Druck etc.
                    Was haltet ihr davon?
                    Wers nachmachen will:
                    Das Loch Vorn muss vergrößert werden.. Dazu einfach mit dem Dremel oder Laubsäge etwas herausnehmen, geht sehr einfach und sauber.. dann Empfänger mit Anschlussseite durch das Loch, Servos anschließen fertig
                    • anton610
                      anton610
                      Hallo, ich hab da eine kleine Frage bzgl. Trex 600n und Empfänger Faast 617:
                      Wie habt ihr das mit dem Batterieanschluss am Empfänger gelöst?
                      Ich hab den Gyro+Gyroschaltanschluss, den Drehzahlregler+ Drehzahlreglerschalter, 3 Servos und dann sind meine 7 Kanäle belegt.
                      Soll ich den 2in1 mit einem Y- Kabel irgenwie anschließen?
                      Danke
                      Beste Grüße Anton
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        Nimm den Empfindlichkeitskanal des Gyro, da sind die Spannungsleitungen frei.
                        • anton610
                          anton610
                          HA Gute Idee, einfach die Kleinen Stecker aus dem Futabakabel raus und in den Empfindlichkeitkanal einführen...
                          Das ich da selbst nicht drauf gekommen bin...
                          Danke Danke
                          Grüße Anton
                          • anton610
                            anton610
                            HAt tadellos geklapp!
                            MAnchmal sieht man den Wald vor lauter (Kabel)Bäumen nicht.
                            Danke
