Wechsel von R16scan auf SMC16scan
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    Mahlzeit Gemeinde,
    werde demnächst vom R16 auf den SMC16 wechseln.
    Kann ich den dann einfach ersetzen oder müssten dann dem Jazz auch wieder Knüppelwege eingelernt werden?
    Die Servosteckplätze waren die selben wie beim R16?
    Danke
    GruÃ? Andy
  • faxxe
    • 11.05.2007
    • 1407
    • heimo
    • Graz-Weiz
    Re: Wechsel von R16scan auf SMC16scan
    Hi!
    Hab´den Wechsel auch vor einiger Zeit gemacht. Den alten Raus-->SMC16 rein und
    alles ware sofort wie vorher und keine Neuprogr. nötig.
    Gruss,
    faxxe
    > Raptor e720
    > Mikado VBar Control
    • randyandy
      • 02.07.2007
      • 1038
      • Steinau/Hessen
      Ahhh, super... Das wollte ich lesen.
      Danke
      GruÃ? Andy
      • Sky
        Sky
        Gesperrt
        • 04.07.2006
        • 3801
        • Gottfried
        Morgen!
        Was da immer mit dem einlernen geschrieben wird (ein Anfänger wird da nur in die Irre geführt). Entweder bin ich zu doof oder die anderen.
        Es ist nur ein Empfängerwechesel, noch dazu vom selben Hersteller (wobei es Wurst ist solange ein anderer Hersteller die selbe Technik verwendet).
        Die Signale kommen von dem Sender und der Empfänger verarbeitet sie. Oder sagt der Sender zu dem Empfänger: ich sende dir einen rechts Ausschlag und du machst ja nicht einen links Ausschlag, sonst musst du nachsitzen.
        Ich glaube, dass da zu viel verkompliziert wird. Aber warum Klartext reden, wenn man......
        Gottfried
        P.S.: Das musste jetzt sein, da ich um so länger in den Foren mitlese, immer mehr Dampfplauderer auftreten und die "ALTEN" Hasen immer weniger helfen! Dass ganze sieht man auch bei den verschiednen Heliveranstalltungen. Um so besser die Piloten sind um so Introvertierter werden sie und geben keine oder unbrauchbahre Antworten. Muss wohl eine Krankheit sein.
        • Raptor-Spy
          • 28.05.2007
          • 1234
          • Mike
          • Gross-Gerau
          R16=PPM und SMC16=PCM muss in der Anlage umgestellt werden auf SMC !
          • randyandy
            • 02.07.2007
            • 1038
            • Steinau/Hessen
            Deswegen war ich etwas verunsichert und dachte, dass durch die andere Modulation vielleicht doch noch etwas geändert werden müsse (ausser natürlich die Funke auf PCM umstellen).
            GruÃ? Andy
            • Jörg
              Jörg
              Ne, aber auf SPCM .
              Jörg
              • Raptor-Spy
                • 28.05.2007
                • 1234
                • Mike
                • Gross-Gerau
                Zitat von Jörg
                Ne, aber auf SPCM .
                Jörg
                Stimmt, aber soweit sollte einer mit denken können das es nicht SMC ist sondern SPCM um genau zu sein ...deshalb gibt es ja auch ein Forum.
                @Gottfried, das ist mir auch schon aufgefallen was du unter P.S. geschrieben hast.
                Mike
                • Ainag
                  • 15.02.2007
                  • 554
                  • Bjoern
                  • Wuppertal
                  Nach Umstellung auf SPCM und Einstellen der Failsave Optionen (Gas unbedingt auf AUS stellen...) kannst du
                  sofort fliegen. Die Servos bekommen die gleichen Signale wie vorher, nur Zitterfrei.... Auch die Trimmung etc
                  bleiben gleich.
                  Gruss Andre
                  Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
                  Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
