hallo
die Anschlußreihenfolge der Servos hast du eingehalten? Teste mal unabhängig davon den Servoweg durch einstellen von Standart als Mixprogramm ... da kannst du die möglichen Servowege erst einmal ohne Unterprogramme testen.
mfg HF
Ich habe ja volle Möhre Roll und Nick max Pitch Und low Pitch lässt sich auch von Null bis Hundert einstellen nur die Ausschläge sind nicht so groß wie bei Nick und Roll !
Ja, das stimmt. Standardmäßig ist 50% für Zyklisch und 50% für Pitch eingestellt. Aber wie man in das entsprechende Menue kommt weis ich jetzt auswendig auch nicht mehr. Ist schon zu lange her.
GruÃ?, Andreas
Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
