FF9 + Jazz // Flugzustand Hold mit Motor an funktioniert nicht
  • leo61442
    leo61442
    habe ein kleines Problem beim Einstellen des Flugzustandes Hold.
    Autorotationen möchte ich gerne mit Motor AN und trotzdem im Flugzustand HOLD üben.
    Der Regler (Jazz 55-10-32) soll den Motor aber dabei nicht ganz abschalten, da der Regler im Fall einer vergeigten AR zuviel Zeit für den Wiederanlauf benötigt.
    Nun kann ich im Menu der FF9 für den Flugzustand Hold eine Gasposition von bis zu 50% wählen.
    Trotzdem schaltet der Regler beim Auslösen des AR-Schalters den Motor ganz aus.
    Warum?
    In allen anderen Flugzuständen kann ich eine Gas-Gerade von 40% einstellen ohne, dass der Regler abschaltet.
    Beziehen sich die max. +-50% im AR-Menu etwa nur auf den Trimmweg und nicht auf den Servoweg?
    Beste Grüße
    Rene
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Re: FF9 + Jazz // Flugzustand Hold mit Motor an funktioniert nicht
    Schau dir doch mal im "Servo"-Menü die Werte für den Gas-Kanal 3 an.
    Welche Werte gibt der denn an wenn du auf HOLD mit 50%-Gas umschaltest?
    • leo61442
      leo61442
      Hallo Jürgen,
      ich habe es nun getestet.
      Die +50% / -50% im Menü der FF9 beziehen sich leider nicht auf den kompletten Stellweg des Servos,
      sondern nur auf etwa das erste Drittel. Der Jazz benötigt leider 40% Servoweg (also etwas mehr als 1/3)
      um im Reglermodus zu funktionieren.
      Ich vermute aber, dass der Regler mit mehr Spannung auch schon im Bereich von 1/3 des Stellweges
      im Reglermodus arbeitet. Für einen entsprechenden Test muss ich aber noch auf einen größeren Akku warten.
      Mal sehenâ?¦
      Rene
      • conny
        conny
        HI ,
        nur so eine Idee , könnte es klappen wenn man im Jazz die Knüppelpositionen fest programmiert (also kein APM) ? Ich musste das bei einem PIX4000 mal tun um ihn korrekt zum funktionieren zu bewegen . Geht mit der PRogcard.
        Conny
        • gandhara05
          • 20.04.2007
          • 3225
          • Dennis
          Wenn der Jazz regelt, und das tut er nur in Mode 4...dann ist der Knüppelweg bei der Programmierung eingelernt worden, was nicht heißt dass das richtig abgelaufen sein muss...du könntest ihn natürlich neu programmieren bis auf -125%, dann könnte es reichen!
          Dennis
          Mikado Logo 600 3D V-bar
          • conny
            conny
            @Dennis
            hmm ich habe bei allen meinen Jazz' noch nie den MODUS programmiert sondern einfach mit der ProgCard die EInstellungen eingestellt die ich brauche (ich hasse ANleitungen lesen ..) . Ich würde also sagen daß der JAzz auch regelt wenn er nicht im Mode 4 ist ... sondern individuell progammiert wurde (da kann ich dan nnach Blieben auch die Knüüppelwege / Schieberegler/Drehgeber-Wege programmieren.
            Ohne Progcard hast du natürlich recht Dennis.
            Conny
            • gandhara05
              • 20.04.2007
              • 3225
              • Dennis
              Aso, mit Progcard musst du aber auch den APM aus machen oder?An die Karte hab ich garnicht gedacht...Anleitung von Jazz...hmm kenn ich nicht
              Dennis
              • Andi Gysi
                Andi Gysi
                Du kannst ja einen Mischer auf Gas machen, ein/aus per AR Schalter, mit entsprechend eingestelltem Offset (zB +50%). Also Master NULL, Offset +50%, Slave Throttle.
                Am besten erst im Servomenu testen wies funktioniert. Ich glaube der unterste Punkt der Gaskurve im Normalmodus ist die AR Gasposition, die +-50% sind zur Feintrimmung gedacht. Die Japaner sind da etwas eigen
                PS: Würde dann unbedingt einen zusätzlichen Notaus Schalter vorsehen... Dazu kannst du Throttle Cut nutzen.
                • leo61442
                  leo61442
                  Hi there,
                  vielen Dank für die Anregungen.
                  Die Idee mit dem Mischer auf Gas und dem Thottle Cut auf einem extra Schalter finde ich sehr gut.
                  Sollte es mit dem größeren Akku nicht funktionieren, dann werde ich es so versuchen.
                  Rene
                  • leo61442
                    leo61442
                    Hat mit dem Mischer super geklappt! :jippie:
                    [ADVANCE(HELI)] <2/2>
                    * PROG.MIX1
                    [PROG.MIX1] <1/2>
                    (OFF)
                    (OFST->GAS )
                    RATE> -10%
                    [PROG.MIX1] <2/2>
                    MIX>OFF
                    MAS>OFST
                    SLV>3:GAS
                    LINK>OFF
                    SW>G
                    POSI>DOWN
                    zusätzlich habe ich Throttle Cut (MOTOR-AUS)
                    in [BASIC(HELI)] <1/2> eingerichtetund auf einen
                    zweiten Schalter gelegt, so dass ich den Motor im Fall
                    eines Falles immer sofort abschalten kann.
                    Funktioniert bestens!
                    Danke!
                    Rene
