Störungen im Rückenflug
  • Raptor-freak
    Raptor-freak
    Hallo Leute!
    Bin gerstern mit dem T-Rex 600 N unterwegs gewesen und als ich dann auf dem Rücken fliegen wollte war die ganze Kiste am zucken. Als ich ihn dann wieder in die Normal-lage gebracht habe waren die Zuckungen wieder weg.
    Mein Empfänger ist der Futaba R-137 F 35 MHZ
    Woran kann das liegen? Die Akku´s waren alle voll. Die Antenne ist ganz normal durch das Kufengestell verlegt worden und das Ende der Antenne ist nirgens befestigt sondern hängt ca. 10cm aus dem Antennenröhrchen heraus so das es nicht in den Rotor gelangen kann.
  • ovali
    ovali
    Re: Störungen im Rückenflug
    sind die Störungen jetzt erst neu aufgetreten...sprich vorher war alles i.O.?!
    Oder bist du in dieser Fluglage mit dem Heli zum ersten mal geflogen?
    Gruß Henning
    • TheManFromMoon
      Gesperrt
      • 23.09.2005
      • 1633
      • 23714 Bad Malente
      haste die Antenne irgendwo nahe an CFK Teilen oder parallel zu Metallteilen verlegt?
      Wenn ja, dann weg davon!
      Chris
      • Alican
        • 20.04.2006
        • 962
        • Alican
        Versuch mal nicht auf der Seite des Schallis die Empfängerantenne zu verlegen. Da habe ich bei einigen auch von Problemen gelsen. Also weg vom Schalli.
        Gruß Ali
        • Raptor-freak
          Raptor-freak
          Hallo, ja die Antenne verlauft 1 cm unter dem Schalldämper entlang, weil ich das Röhrchen durch die dafür vorgesehenden Schlaufen geschoben habe. Werde dann wohl mal einen Seitenwechsel durchführen. Die Antenne ist zwar nicht direkt am CFK verlegt worden, aber da das Chassi aus CFK ist, läuft die Antenne an einer Stelle zwangsläufig am CFK entlang. Werde aber auch dieses mal ändern.
          Vielen Dank schonmal!
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Na da haben wir's ja schon. Der Schalldämpfer scheint auf dem Rücken zu sehr abzuschirmen.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • RC Uwe
              RC Uwe
              In welcher Höhe?
              Was für Blätter? Könnten die was abschirmen?
              Uwe?
              • Raptor-freak
                Raptor-freak
                Hallo Uwe,
                die Höhe war ca. 7 m und der Heli war ca. 20 m entfernt. Meine Blätter sind die von SAB. Bei Flips und Turns hatte ich keine Störungen gehabt. Ich werde jetzt mal die Antenne neu verlegen. Nützt ja nix!
