Brauche eure Hilfe/Meinung zu Empfänger Akkus
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    Hallo!
    Ich habe diese Empfängerakkus (Doppelstrom): http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=60136
    Ein Akkupack hat gute 140 Gramm.
    Da mein Schwerpunkt zu Kopflastig ist, wollte ich mir leichtere kaufen.
    Was sagt ihr zu diesen: http://www.hobby-factory.com/catalog...4254877a308d1e
    Ich habe vier Digital Servos im Einsatz und ca. 5 KG Fluggewicht. Will damit sagen, dass da die Servos sicher viel Strom ziehen und ich nicht Weiß ob die Graupner Akkus zu "schwach" sind (nicht von der Kapazität).
    Danke für Eure Hilfe im Voraus.
    LG,
    Gottfried
  • Kapfinator
    Kapfinator
    Re: Brauche eure Hilfe/Meinung zu Empfänger Akkus
    Hallo Gottfried!
    Hast du schon gemessen, um wieviel du von den Akku's her leichter werden musst, damit der Schwerpunkt stimmt!
    Hätte aber prinzipiell keine Bedenken!
    Michael
    • Sky
      Sky
      Gesperrt
      • 04.07.2006
      • 3801
      • Gottfried
      Hi!
      Ich habe mit einem ca. 140 Gr. Akku drinnen (ohne Tankfüllung) ein leichtes nicken nach vorne.
      Mit den beien Graupner Akkus hätte ich dann ca. 176 Gr. und dass würde sicher klappen mit dem Schwerpunkt.
      Eine leichte Koplastigkeit würde mir, na ja - nicht soviel ausmachen. Jetzt habe ich ja gute 280Gr. mit beiden Sanyo Akkus und da ist ja schon ein Unterschied von 104 Gr. .
      LG,
      Gottfried
      • Christian1
        Christian1
        die GP2000er Zellen kann ich Dir sehr empfehlen! Fliege sie selber im Joker2 und die kleineren (GP1100 und GP1300) im MP-E, Logo14, usw. Völlig ohne Probs.
        Christian
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          Hallo Christian!
          Die habe ich doch. Ein Akkupack hat aber ca. 140 Gr. - also habe ich derzeit 280 Gramm.
          Ich möchte aber auf leichtere Akkus zurück greifen. Keine Lipos.....
          LG,
          Gottfried
          • Christian1
            Christian1
            Hallo Gottfried,
            versuch es mit den GP1300. Die gehen für 2 Flüge mit 4 Digi-Servos in meinem Joker2 auch. Ein 3. Flug wäre möglich, mache ich aus Sicherheitsgründen lieber nicht.
            Christian
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              Also da sparst du definitiv am falschen Ende das Gewicht.
              Vergiß die 2100er Mignons, sie sind im Heli komplett ungeeignet weil sie nicht hochstromfest sind und unter Last einbrechen, des weiteren sind sie sehr unzuverlässig, da macht öfters mal eine Zelle unerwartet den Abgang.
              Die 2000er GP habe (und hatte) ich schon in zwei Helis, die sind top - zuverlässig und belastbar bis über 40A. Aber sie sind auch wirklich das leichteste, was es in dieser Größe gibt, da kommen selbst Lipos nur unwesentlich drunter.
              Wenn du wirklich leichtere Akkus willst mußt du deutliche Abstriche an der Kapazität machen, weil die Zellen nach wie vor hochstromfest sein müssen. Was das dann für die Flugzeit bedeutet kannst du dir denken - wie Christian schon schrieb: nach 2 Flügen ist Schluß.
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                Hallo Alex!
                Du hast unter anderem auch recht.
                Ich werd wohl bei den Akkus bleiben. Bin auch SEHR zufrieden damit.
                Habe mich sehr viel umgesehen im WEB und komm immer wieder den GP 2000. Hab nun 65 Gramm Blei als ausgleich an den Heli gepackt. Timmung auch noch ein wenig dazu und gut ist.
                LG,
                Gottfried
                • DerBastler
                  DerBastler
                  Hey,
                  kannst du den Pack nicht splitten und die dann vorhandenen zwei Zweizeller woanders befestigen?
                  Lennart
                  • Sky
                    Sky
                    Gesperrt
                    • 04.07.2006
                    • 3801
                    • Gottfried
                    Hallo Lennart!
                    Hab schon ein wenig versucht, des wird nichts gscheites.
                    LG,
                    Gottfried
                    • hope-one
                      • 09.02.2007
                      • 618
                      • MFC-Blankenburg
                      las bloß die Finger von den Mignon Akkus, hier meine Empfehlung!
                      Bei Matthias Schumann bekommst Du Sanyo Hochstrom Industriezellen zu einem guten Preis!
                      Er konfektioniert Sie wie Du willst. Am besten Anrufen.
                      Am Akku ein dickes Silikonkabel (min 2,5mm), mit Goldkontaktsteckern verbinden (min 4 mm). Auf der Empfängerseite so viele Servokabel einlöten wie Du Steckplätze frei hast, oder mit V Kabel arbeiten. Eine Bessere Stromversorgung gibt es nicht! Und nur NC-Akkus nehmen. Der Nebeneffekt ist, evtl. Rückströme von Servos werden vom Akku aufgefangen.
                      Natürlich bekommt man die Akkus auch wo anders.
                      Andreas
                      T-Rex 550 - Goblin 770 - T14SG - NEO
                      • Sky
                        Sky
                        Gesperrt
                        • 04.07.2006
                        • 3801
                        • Gottfried
                        Hallo Andreas!
                        Klingt nicht schlecht! Es hat nur einen Hacken - ich will ja leichtere Akkus!!! Und eine 1300mAh hat bei ihm 47 Gramm, macht bei 4 Zellen 188 Gramm.
                        Bei industrieller Verwendung kein Problem, aber bei einer Doppelstromversorgung großes Problem.
                        Danke aber für den Tipp!
                        Kann ich gut gebrauen.
                        LG,
                        Gottfried
                        • hope-one
                          • 09.02.2007
                          • 618
                          • MFC-Blankenburg
                          Hallo Gottfried!
                          Ich habe viel mit Doppelstromversorgung gearbeitet! Ergebnisse, ich hatte Störungen der Empfangsanlage, ßberspannungen durch die Diodentechnik = Strom fließt nur in eine Richtung. Dies muss wieder durch einen großen Kondensator kompensiert werden. Und um so mehr Elektronik, um so mehr fällt aus. Jetzt sagen andere, ja aber nur ein Akku, am Heckservo hast Du ja auch nur ein Signalkabel! Sogar bei Wettbewerbspiloten sehe ich die Technik wie ich sie beschrieben habe! Und wenn Du 3000er nimmst, oder wie weit gehen NC`s. Naja da kannst Du ein ganzen Tag mit fliegen! Und den zweiten geladen im Koffer!
                          Zu mindestens ist es meine Erfahrung, und ich habe noch nie einen mit dieser Technik ausfallen sehen, habe aber schon Scale mit teuren Akkuweichen runterfallen sehen, weil kein Strom mehr da war!
                          Schönes WE bei diesem Flugwetter!
                          Andreas
                          • Sky
                            Sky
                            Gesperrt
                            • 04.07.2006
                            • 3801
                            • Gottfried
                            Hallo Andreas!
                            Ich habe mit meiner Doppelstromversorgung Marke Powerbox Basic noch keine PROBLEME oder ein PROBLEM gehabt.
                            Bin sehr zufrieden damit. Allerdings hatte ich mal einen Crash, mit einem Heli, weil sich das Kabel von ein Akku Betrieb verabschiedet hat.
                            Seit diesem Zeitpunkt nur mehr Doppelstr. .
                            LG,
                            Gottfried
                            • HelisamV2
                              • 10.04.2005
                              • 2114
                              • Sam
                              • Heilbronn
                              Ich habe hier einen Empfängerakku und wollte mal wissen ob der Hochstromfest ist.
                              Graupner GMVIS GP
                              4N-2200 NiMH 4,8V/2,2A
                              Danke
