MC-22s i.V.m. Quarz Empfänger möglich???
  • Mix
    Mix
    ich stehe grad´ vor der Kaufentscheidung einer Graupner MC-22s.
    Meine Frage ist, ob man weiterhin auch normale Quarz-Empfänger (z.B. C17, C19, ...) benutzen kann?
  • Edgar
    • 20.08.2001
    • 1270
    • Edgar
    • Hechingen
    Re: MC-22s i.V.m. Quarz Empfänger möglich???
    ja, das hat keinen Einfluß auf den Sender.
    Du kannst alle Empfänger weiterhin damit betreiben.
    Gruß Edgar
    GruÃ? Edgar
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Sender-Quarze oder eben -Synthie haben nix mit dem Empfänger zu tun.
      Bei den Quarz-Empfängern musst du naben der Herstellerempfahlung eben nur darauf achten, ob der Empfänger ein DoppelSuper=Kennung "DS" ist oder nicht.
      Die DS-Quarze sind auch besonders markiert.
      • Mix
        Mix
        Danke für die schnellen Antworten.
        Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe muss ich nur einen DS-Quartz in den normalen Empfänger (C17) rein machen, den entsprechenden Kanal an der Funke einstellen und dann funzt das?
        • Edgar
          • 20.08.2001
          • 1270
          • Edgar
          • Hechingen
          nein, einen DS-Quarz nur in einen DS-Empfänger,
          in die "normalen" Empfänger (keine DS) kommen auch die "normalen" Quarze.
          Gruß Edgar
          GruÃ? Edgar
          • omega-alpha
            omega-alpha
            hi,
            nein, du brauchst nur einen DS-Quarz wenn du einen DoppelSuper Empfänger hast. Hast du aber nicht, ergo normales Empfängerquarz.
            Gruss Dennis
            • omega-alpha
              omega-alpha
              da war wohl wer schneller
              Gruss Dennis
              • Mix
                Mix
                Wow, das geht aber richtig fix hier
                Also ganz normal den Sender auf den Kanal im Empfänger einstellen und los geht´s, dass das so einfach geht hätt´ich nun auch nicht gedacht - bin absoluter Neuling was Synthesizer angeht
