Kann eine Fernbedienung Einstellungen "vergessen" ?
  • Ash Riddick
    Ash Riddick
    Hallo Helis,
    ich habe (noch) eine Walkera Funke (WK701), nun zuerst eine grundsätzliche Frage. Wenn ich zB. die Motordrehzahl mit der Funke programmiere, dann werden die neuen Daten in ihr oder im Empfänger gespeichert ?
    Wenn die Daten in der Funke gespeichert werden, kann es sein das sie die neuen Einstellwerte einfach vergisst oder verändert ?
    Ich hatte nämlich die Drehzahl auf minimum gestellt (DF 37) und einige Tage später waren sie wieder auf über 60% !
    Ich weiß das die WK701 nicht das Gelb von die Ei ist, ich habe aber erst vor einigen Wochen begonnen und da muss die noch reichen, die nexte wird die MX 16s sein. Also bitte keine unqualifizierten Sprüche, von wegen Walkera ist Mist o.ä. .
    Ich grüsse euch
    Andreas
  • Olikopter
    • 09.07.2007
    • 421
    • Oliver
    • Bochum
    Re: Kann eine Fernbedienung Einstellungen "vergessen" ?
    zu 1: Die Werte werden im Sender gespeichert.
    zu 2:
    Ob der Sender die Einstellwerte "vergisst", hängt vom Speicher im Sender ab. Hält er die Werte bei abgezogenem Akku (bzw. bei herausgenommenen Batterien), sollte nichts verloren gehen.
    Allerdings ist in den programmierbaren Sendern ja auch "nur" ein Computer drin, und da bin ich eh immer ein wenig skeptisch, ob die Bits morgens noch da liegen, wo ich sie abends hingelegt habe. :/
    Bei der MX16 checke ich dann auch (meistens) vor dem Flug anhand des Servomonitors, ob noch alles passt - zumindest die Motordrehzahlen.
    Bei der Steuerung hatte ich bisher keine fehler.
    Oliver
