Kanalabstände
  • Gast-Avatar
    Kanalabstände
    Hi!
    Wie weit sollten zwei Kanäle beim gemeinsamen Fliegen minimal auseinanderliegen? Es gibt doch sicherlich Probleme, wenn einer Kanal 66 und ein ander gleichzeitig auf 67 fliegt, oder ist das OK?
  • Bonetti Leo
    Bonetti Leo
    Kanalabstände
    Hallo Jan,
    Das System ist so aufgebaut dass alle Kanäle gleichzeitig verwendet werden können. Diesen Frühling habe wir das praktisch getestet und gleichzeitig mit 96 Frequenzen in der Luft.
    Der Sicherheit wegen empfehle ich Dir das du einen Kanal aus lässt. Das wird auch bei Werttbewerben so gehandhabt.
    Grüsse Leo
    • helialpin
      • 02.05.2002
      • 131
      • Heli
      • Salzburg
      Kanalabstände
      Hallo!
      Mein Freund ist gleich einen Kanal unter mir
      Bei seinem Fury mit PCM merkt man nichts, aber sein Rappi hat einen FM-Empfänger drinnen und da zucken seine Servos enorm - an ein Fliegen zu zweit ist da nicht zu denken....
      8) Heli
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Kanalabstände
        Hallo Jan,
        Meiner Erfahrung nach kann es bei nur einem
        Kanal Abstand unter folgenden Bedingungen
        eher zu Problemen kommen:
        - Wenn einer der Sender "streut"
        - Wenn die Piloten in größerem Abstand zueinander Stehen
        (Heliflieger 50m von den Flächenfliegern entfernt...)
        Wenn alle Piloten beinander bleiben (wie bei "nur Fläche"
        oder "Hangflug") habe ich mit Nachbarkanälen eigentlich
        fast keine Probleme erlebt (außer mein Empfänger od. Quarz
        waren nicht wirklich ok)
        Es ist jedoch schon vorgekommen, dass Flächenpiloten
        beim Landeanflug 10Meter vor meiner Antenne in 2m Höhe
        bei Nachbarkanalbetrieb einen "Reisser" gehabt haben...
        Ich persönlich bin deshalb nie mit meinem Heli in
        Richtung Flächenflieger-Sender geflogen und hatte deshalb
        keinerlei Probleme.
        Wenn Ihr genug "Kanalfeiraum" habt, schadet es aber bestimmt
        nicht wenn mehr als ein Kanal unterschied ist
        P.S:
        Beim 1.MHC erübrigt sich das Thema :] (nur Helis)
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
