Neuling braucht Hilfe!!! Empfängerakku
  • Kubi
    Kubi
    Ist unten stehender Empfängerakku für einen den Empfänger bei der Garupner MX 16 geeignet?
    Zellenzahl/Spannung 4/4,8 V
    Kapazität 2500 mAh
    Gewicht ca. 230 g
    Abmessungen 88 x 46 x 23 mm
  • rc_hari
    rc_hari
    Re: Neuling braucht Hilfe!!! Empfängerakku
    Hallo Kubi,
    klar geht in Ordnung. Ich verwende auch immer nur 4 Zellen, dann gibt's auf keinen Fall Probleme mit Elektronik, die nicht mehr als 4,8 Volt verträgt. Und Kapazität ist auf jeden Fall auch ok.
    Gruß Harald
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      interessant wären die anderen Daten welcher Heli mit welchen Servos ( digital?)
      was für ein Akku ist das? Typ? ( NiMh/NiCd) und welche Bauform
      vom Gewicht würde ich vermuten, das die wohl zwischen Mignon und Sub-c liegen ( hab die Bezeichnung grade vergesse)
      GruÃ?, Torsten
      • Kubi
        Kubi
        Danke für die schnellen Antworten!
        Hurrican 1500W Edition m. Motor & Regler
        4,0 Stk S3152 Digitalservo
        1,0 Stk Empfängerakku 4NH-2500 RX
        Hab ich mir im Helishop Maurer bestellt.
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          jau denke das geht ok .
          GruÃ?, Torsten
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Die Akkus sehen aus als wären es 2500er Mignons. Dann gehen sie gar nicht weil sie nicht hochstromfest und nicht zuverlässig sind. Haben als Empfängerakkus im Heli meiner Meinung nach nix verloren weil sie unter Last einbrechen.
            Kauf dir bessere Akkus (z.B. 2400 RC NiCd, GP2000 NiMh, GP2200 NiMh), die paar Gramm Mehrgewicht spielen keine Rolle.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              finde nciht, das es nach Mignon aussieht
              MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
              GruÃ?, Torsten
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                Hmmm ... stimmt. Scheint kein Mignon zu sein.
                Ist aber immer schlecht, wenn man nicht weiß, was für Zellen drin stecken, deswegen würde ich trotzdem einen anderen nehmen. Auf Wunsch konfektioniert mit anständigem Kabel und MPX-Stecker kostet so was kein Vermögen und man kann sich drauf verlassen.
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
