MC24 Steuer poti gesucht
  • heli35
    heli35
    Habe heute Festgestellt das von meiner MC 24 bei Mittelsellung ein Servo zuckt
    Nach mehreren versuchen hat sich rausgestellt das mein Poti Defekt ist.
    Der Steuerpoti hat 5Ohm und eine 3,5mm Welle
    Wo bekommt man solche Potis her??
    MFG Walter
  • HeliMike0704
    HeliMike0704
    Re: MC24 Steuer poti gesucht
    hallo
    das poti hat 5 kohm und ist schwer zu bekommen,mein tipp,schicke den
    sender ein und lasse es dort reparieren.der grund ist,die einheit ist sehr
    empfindlich beim zerlegen.wenn du etwas verbiegst oder abbrichst ist
    der schaden größer als gedacht.soweit ich weis wird bei graupner
    die ganze einheit gewechselt und du bekommst die alte mit zurückgeschickt.
    hast also dann eine ersatz ,die du dann in ruhe eventuell selbst rep. kannst.
    mike
    • T.G.
      xtuning.de
      Onlineshop
      • 16.03.2006
      • 1217
      • Teo
      kann mich meinem Vorredner nur anschliessen mit dem Einsenden.
      Weiterhin wird nach tausch des Potis neu Kalibriert.
      Mit der aktuellen Software kommst du leider nicht mehr in das Menue rein.
      mfg
      T.G.
      • heli35
        heli35
        Habe mir bei Graupner einen neuen Bestellt und eingebaut.
        Geht wieder.
        MFG Walter
