Ich hab gerade meinen 3 Pos. Knüppelschalter in die FC-28 selbst eingebaut.
Es ging super. Nur hab ich jetzt ein Problem mit den Steckplätzen.
In der Beschreibung steht das ich die 2 schwarzen Kabel mit dem mittleren PIN des Schalters verbinden muss.
ist ja klar
. Und dann einen Stecker in den Steckerplatz 1-4 und den anderen 5-6 Stecken soll. Wenn ich z.b. wie in der Beschr. die Stecker in Platz 1 und 5 Stecke reagieren beim schalten 3 Plätze und und bei der dritten Position nix.
Wenn ich aber den Steckplatz 1 und 2 Benutze funzt es. Dann hab ich bei der ersten Stellung Kanal 1 und die 2. Stellung Kanal 2. Laut Beschreibung darf das auf keinem Fall so sein.
Könnt ihr mir weiter helfen? bzw. Wo ist bei euch das Kabel eingesteckt?
Gruß Consch
