FF9-S und Sim
  • Fabian_F
    • 31.12.2006
    • 1079
    • Fabian
    • Wiese
    FF9-S und Sim
    Hi zusammen,
    Sicher ist den FF9-S Usern aufgefallen, das das HF-Modul (Synthesizer) im Betrieb relativ warm wird...
    Am Simulator (G3 bei mir) brauch man das HF ja nicht und man "könnte" es rausnehmen, was allerdings den Steckkontakten auf Dauer schadet....
    Frage: Lebt ihr mit dem Heiz-HF-Modul oder nehmt ihr es trotzdem raus, wenn ihr an den Sim geht?
  • Moepple
    Moepple
    Re: FF9-S und Sim
    das verstehe ich nicht. Sobald ich den Sim-Stecker einstecke geht die FF-9 an und das HF-Modul bleibt aus. Wieso laeuft das bei dir?
    Moepple
    • neuenschwander dario
      Re: FF9-S und Sim
      Hallo Moepple
      Wenn du den Steker Reinsteckst läuft die fernsteuerung samt HF modul
      Fabian die Stekerkontakte halten dass schon aus
      Gruss Dario
      • Moepple
        Moepple
        Re: FF9-S und Sim
        Also bei mir ist da nur die blaue Power-LED an, der Rest ist aus. Aber ich habe das HF-Modul derzeit draussen am Sim, geht problemlos.
        Moepple
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Re: FF9-S und Sim
          Das Moepple hat schon recht:
          Die FF9-S wird mit dem richtigen Stecker und seiner Drahtbrücke zwischen Pin 5 und 6 die FF9-S ohne Sendemodul (Blaue Lampe) anschalten. Dafür darf aber eben der An-Ausschalter der FF9-S nicht benutz werden und auf aus stehen; wird er angeschaltet wird auch das Sendemodul eingeschaltet.
          • Markus 'nurmalso' Pillmann
            • 06.09.2003
            • 1695
            • Markus
            • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
            Re: FF9-S und Sim
            Ich verwende die FF9S gelegentlich noch am Reflex, mit dem original Kabel (Stecker) vom Reflex. Entweder ist das Kabel falsch bestueckt oder die FF9 spinnt.
            Denn bei mir ist (Schalter an der Funke bleibt aus) das HF modul auch in betrieb. Es wird warm und die blaue LED laeuchtet.
            Fuer laengere Sessions nehme ich das HF-Modul daher heraus. Die Kontakte halten sicher laenger, als die Kreuzknueppel.
            Gruesse
            Markus
            Turbine und andere Helis
            • Helifly
              Helifly
              Re: FF9-S und Sim
              das kommt mir bekannt vor.
              Habs mal rausgewühlt :
              Wenn das noch nicht ist am besten umlöten dann gehts auch ohne HF.
              Grüße Chris
              • Fabian_F
                • 31.12.2006
                • 1079
                • Fabian
                • Wiese
                Re: FF9-S und Sim
                Also bei mir kann man machen was man will, das HF ist in Betrieb (blaue LED leuchtet und HF wird schön mollig warm).
                Habe den ganz normalen Stecker vom G3....
                Funke muss ich anmachen, sonst geht eh nix.
                • Fabian_F
                  • 31.12.2006
                  • 1079
                  • Fabian
                  • Wiese
                  Re: FF9-S und Sim
                  @ Chris, das funkt bei der FF9-S auch so?
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    Re: FF9-S und Sim
                    Echt, Helifly. Manchmal komm ich mir echt verarscht vor (nicht von dir): Da schreibst man was von einer Brücke im Stecker mit einer bestimmten Funktion und dann mault ein anderer dass er es gar nicht erst geprüft hat, weil es ja so nicht geht.
                    • FrankR
                      • 25.04.2003
                      • 991
                      • Geeste/mfc-nordhorn.de
                      Re: FF9-S und Sim
                      Hallo!
                      Bei mir ist beim Reflex das HF-Modul aus.
                      • Fabian_F
                        • 31.12.2006
                        • 1079
                        • Fabian
                        • Wiese
                        Re: FF9-S und Sim
                        So komme gerade vom Löten, deaktivieren kann man es jetzt aber man muss nachdem der Stecker drin ist nochmal Funke an und wieder ausmachen!? Dann leuchtet die HF-LED nicht mehr..... Naja, hauptsache, es läuft nichtmehr mit
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          Re: FF9-S und Sim
                          Kapier ich irgenwie nicht: Hab jetzt bei mehreren FF9S immer mit dem gleichen Stecker immer die selbe Funktionalität gehabt:
                          - Funke aus
                          - Reflex-Stecker rein, keinen Schalter nix schalten
                          - Funke ohne HF an
                          Gibt es evtl doch auch bei der FF9 S unterschiedliche Versionen?
                          • Helifly
                            Helifly
                            Re: FF9-S und Sim
                            Also bei mir gehts wunderbar,auch ohne den sender neu einzuschalten.
                            @ Jürgen:
                            Ja manchmal ist es schwer jemandem etwas mit Worten klarzumachen.Ohne Bilder tut
                            sich da nichts in der Hirnregion
                            Grüße Chris
                            • Fabian_F
                              • 31.12.2006
                              • 1079
                              • Fabian
                              • Wiese
                              Re: FF9-S und Sim
                              @ Jürgen, evtl liegts auch daran, das ich nicht den Reflex sondern den G3 verwende!?
