MC 24: Feinsicherung legt Sender lahm
  • Gast-Avatar
    Hallo Leute!
    Hattet ihr auch schon mal den Fall, dass sich die in der MC24 eingelötete Feinsicherung (0,5A)während des normalen Sende-Betriebs, also im Flug (!!) verabschiedete?
    Bedeutet natürlich Sender-Totalausfall und den 100%igen Absturz. Ist mir vor drei Tagen passiert, gottseidank nicht mit dem Joker (der flog eine halbe Stunde vorher noch...) sondern mit einem kleinen Styro-Flächenflieger.
    Da macht man sich Gedanken über doppelte Empf.-Stromversorgung und alles mögliche Sicherheitsgedöns, und dann das!
    Der Servicestelle von Graupner liess sich übrigens nicht entlocken, zu was denn diese Sicherung gut sei und was denn da geschützt werden sollte (den Ladekreis jedenfalls nicht, denn Entladen/Laden geht auch ohne die Sicherung. Es gab nur den leider üblichen ladidaren Rat, man möge den Sender doch einschicken, aber es dauere momentan mindestens vier Wochen.
    Was tun? Neue Sicherung einlöten und weiterfliegen? Sicherung ganz brücken? Einschicken und monatelang warten, damit letztlich doch nichts rauskommt?
    Etwas frustrierte Grüsse von
    Matthias
  • matthiaskrueger
    matthiaskrueger
    Hi Matthias
    mach dir mal nich zuviel gedanken, auch wenns ärgerlich ist. mir ist mal eine leiterbahn, wo der akku angestekt ist, durchgebrannt. einfach so beim Einschalten ohne das irgendeine sicherung kam. habs mit einen Kabel geflickt und nun gehts wieder einwandfrei.
    vielleicht war bei Dir "nur" die Sicherung defekt. einfach mal austauschen. sollte dies natürlich nocheinmal passieren natürlich einschicken. Ich würde mal noch den Stromverbrauch checken.
    MfG Matthias und guten Flug
