SD Karte in T-12FG wird nicht erkannt
  • tritech
    • 25.08.2005
    • 714
    • Schauenburg
    beim Versuch meine hier rumliegende 1GB SD Karte in meiner T12 zu verwenden habe ich einige Probleme.
    Die Karte wird einfach nicht erkannt. Muss die Karte in einem bestimmten Format sein?
    Muss man evtl. in der T12 irgend etwas einstellen?
    Thomas
    Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
  • omega-alpha
    omega-alpha
    Re: SD Karte in T-12FG wird nicht erkannt
    hi,
    ich habe zwar keine t12, aber kann es vllt. sein, das 1 GB grosse karten ned unterstützt werden, also die karte quasi zu gross ist?
    Gruss Dennis
    • tritech
      • 25.08.2005
      • 714
      • Schauenburg
      im Handbuch steht, dass bis 1GB unterstützt wird.
      Thomas
      • omega-alpha
        omega-alpha
        hi,
        ok, hatte ja geschrieben das ich keine habe. War halt ne Vermutung
        Gruss Dennis
        • Fabian_F
          • 31.12.2006
          • 1079
          • Fabian
          • Wiese
          Nächste Vermutung (hab auch (noch) keine T12) Karte nicht/falsch formatiert?
          • tritech
            • 25.08.2005
            • 714
            • Schauenburg
            so wie ich das im englischen Handbuch gelesen habe, müsste die T12 eigentlich die Karte erkennen und formatieren da
            die SD Karten in einem Futaba Format sein müssen.
            Das tut sie aber leider nicht.
            Thomas
            • Schröttel
              • 28.09.2004
              • 240
              • Claus
              habe gerade eine 128MB SD-Karte in meine T12FG gesteckt. Nach dem Einschalten muß man die Frage nach dem Formatieren bestätigen, danach läuft ein Balken 2 Minuten durch und dann wird gemeldet "formatieren ende".
              That`s it.
              Bis dann
              Claus
              • tritech
                • 25.08.2005
                • 714
                • Schauenburg
                genau dieses Formatieren kommt bei mir erst garnicht.
                Thomas
                • Markus 'nurmalso' Pillmann
                  • 06.09.2003
                  • 1695
                  • Markus
                  • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
                  Du versuchst eine 1 GB Karte zu verwenden, was laut Beschreibung der Funke das Maximum darstellt, was diese an Karten verwalten kann. Viele Geraete koennen nicht mit jeder Karte umgehen, die das Maximum an Speicherkapazitaet hat, welche das Geraet verwalten kann. Da gabs schon oft Probleme in Handys, Kameras und allerlei anderen Dingen.
                  Versuch mal eine 512er oder kleinere Karte, diese wird sicher funktionieren. Wenn nicht, ist die Funke ein Fall fuer den Robbe Service.
                  Gruesse
                  Markus
                  Du kannst alternativ auch eine 1 GB Karte eines anderen Herstellers versuchen.
                  Turbine und andere Helis
                  • voyager
                    voyager
                    Hi zusammmen,
                    die T12 erkennt leider nicht alle SD-Karten. Hilft nur probieren. Hatte eine von Kingston, nicht erkannt eine NoName Karte wurde sofort erkannt und nach Abfage formatiert. Beide 1 GB groß. Nach Rückfrage bei robbe - probieren - kosten glücklicherweise nicht gerade die Welt. Also Fotohyndy von OMA OPA Vater FREUNDIN usw. probieren, wenns funktioniert, gleich drinlassen.
                    bis dann
                    • tritech
                      • 25.08.2005
                      • 714
                      • Schauenburg
                      habe mir eine 512MB Karte von Kingston besorgt und die funktioniert einwandfrei.
                      Thomas
                      • T-rex 600
                        GESPERRT
                        wegen Betrugsverdacht
                        • 22.01.2007
                        • 637
                        • Heinrich
                        Ich habe eine 1 GB Karte drin (NoName) und die wurde beim einsteckern Formatiert und hat jetzt 1938 Modelle
                        Allerdings wird die Karte im PC jetzt als Voll erkannt und ich kann nicht drauf zugreifen die karte ist somit für alles andere unbrauchbar
                        Aber bei einem 900 Euro Sender könnte ruhig eine völlig ausreichende 128 MB Karte beiligen
                        • skyper5
                          • 20.08.2006
                          • 257
                          • Ralf
                          • Soest
                          Hallo Thomas,
                          wie ich lese, geht´s ja jetzt bei Dir mit der 512MB Karte.
                          Als ich meine aufgeschraubt habe um den Mode zu wechseln habe ich bemerkt, daß eine Leitung der Drahtung zwischen SD-Slot und Mainboard ziemlich gequetscht war. Zum Glück funzt die Zappe aber ohne Probleme. Das kann leicht bei der Montage der Rückwand passieren, wenn man nicht die Kabel zur Seite hält. Hätte ja bei Dir das Gleiche sein können...
                          Ralf
                          P.S. Ich benutze eine 32MB Karte von meiner IXUS Kamera, bei der ich mich Anfangs aufgeregt habe, wie man eine so kleine SD-Karte mit einer 7 MP Kamera verticken kann... Heute bin ich froh, daß ich ein neues zuhause für die Karte gefunden habe
                          T-Rex 700N/600N Pro/600 ESP/500, Raptor 50, Stratus 3D, Logo 500 3D/400VBar, T12-FG 2,4GHz
