MPX Evo 9 Verzögerung für autorotations Flugpase
  • Supermanu
    Supermanu
    Wenn ich auf meiner Evo 9 den Autorotationsschalter umlege Kuppelt der Heli aus und kann meine Autorotation einleiten. Super !!!! Schalte ich jedoch nun wieder beim Autorotationstraining um, läuft der Motor wieder an. Auch super . Jedoch braucht der Heli zu lange um wieder auf Touren zu kommen, da die eingestellte Verzögerung zu langsam ist! Wo kann ich die Verzögerungszeit bei meiner Evo einstellen. In der Anleitung hab ich nichts gefunden, deshalb frage ich mal bei euch nach.
    MfG
    Manuel Stoffels
  • Ralf Rösch
    Ralf Rösch
    Re: MPX Evo 9 Verzögerung für autorotations Flugpase
    Hi Manel,
    Zur EVO9 kann ich nichts sagen, aber eine Bemerkung noch. Hast Du das bei Deinem Benziner oder beim E-Heli. Bei dem könnte es nämlich auch der Sanftanlauf des Reglers sein.
    Ralf
    • DonAlfredo_HH
      DonAlfredo_HH
      In der Evo gibts da keine Einstellung, hab auch nix gefunden dazu.
      Ich denke auch daß der Tip mit dem Sanftanlauf des Reglers der Punkt ist den du suchst.
      Da gehen schon 3-5 Sekunden ins Land eh du Drehzahl erreichst.
      Du fliegst doch elektrisch oder ist es doch ein Stinker ?
      Gruß Alfred
      • hubijohn
        • 23.02.2003
        • 1941
        • Hans
        • Ohlsdorf
        Hi Manuel,
        ich denke du wirst mit dem Rapto üben, steht ja in der Signatur.
        Hast du einen Drehzahlregler verbaut oder fliegst du mit Gaskurve?
        Wenn du mit Gaskurve fliegst könnte es auch daran liegen dass dein Motor zu fett eingestellt ist und das Gas nicht so schnell annimmt.
        Hast du schon mal im Stand mit stehendem Motor angeschaut wie schnell das Servo öffnet wenn du die Autorotation wieder ausschaltest?
        Hans
        Logo 600SX mit Mikado Vbar
        • piet_nb
          • 13.01.2007
          • 318
          • Neubrandenburg/ Friedland/ Wiese
          Servus..
          schliesse mich hier mal mit an.Wenn sich die verzögerung einstellen ließe wäre ich über jeden tip dankbar.
          Gruss Piet
          http://www.msc-roggenhagen.de, http://fmsv-friedland.de
          • heli-jürgen
            • 11.08.2004
            • 415
            • Jürgen
            • Raum Karlsruhe
            stell Mal in der Autorot-Phase nicht Leerlauf sondern erhöhter Leerlauf ein (so dass er gerade noch auskuppelt )
            und den Motor etwas spitzer (nicht so Fett) dann müsste es gehen.
            Gruß Jürgen
            nur noch Elektro
            • Supermanu
              Supermanu
              Danke für eure Tipps, ich übe momentan mit dem Raptor. Motor ist perfekt eingestellt. Fliege mit GV-1. Versuche einfach mal Leerlauf bei der autorot. Flugphase höher zu stellen, dass der gerade noch auskuppelt. Melde mich dann wieder bei euch.
              MfG und bis bald in Dietzenbach
              Manuel
              • Supermanu
                Supermanu
                So,...komme grad vom Flugplatz. Hab alles ausprobiert, jedoch ohne Erfolg !!!!. Hab den Leerlauf in der autorot. Flugphase etwas erhöht ( 2% ) , jedoch bringt das gar nichts!! So sei es,..... dann muss ich eben besser aufpassen und früh genug den Schalter aktivieren .
                MfG
                Manuel aus Luxemburg
                • hubijohn
                  • 23.02.2003
                  • 1941
                  • Hans
                  • Ohlsdorf
                  Hi Manuel,
                  hast du jetzt schon mal geschaut was das Servo bei stehendem Motor macht wenn du umschaltest?
                  Du könntest auch mal den GV1 deaktivieren und schauen obs dann schneller geht.
                  Hans
                  • Supermanu
                    Supermanu
                    Das hab ich auch schon probiert, ändert aber nichts!!! Fliege nun einfach so, muss nun einfach nur schneller reagieren . Hat bis jetzt immer geklappt.
                    MfG
                    Manuel
                    • hubijohn
                      • 23.02.2003
                      • 1941
                      • Hans
                      • Ohlsdorf
                      Hi Manu,
                      was meinst du mit ändert aber nichts.
                      Wird das Servo jetzt schon von der Fernsteuerung her so langsam angesteuert (verzögerung) oder liegst am Motor oder vielleicht am GV1??
                      Hans
