Umstieg MC 24 auf MC 24 Black Edition
  • Thomas Czygan
    • 02.09.2005
    • 179
    Hallo Leute,
    Meine 9jährige MC 24 streckt mittlerweile die Flügel. Deshalb beabsichtige ich mir eine Black Edition zuzulegen.
    Auf meinem alten Sender sind noch zahlreiche Modelle gespeichert.
    Besteht die Möglichkeit, die Speicherplätze vom alten Sender auf den neuen zu kopieren bzw. welche
    Grundvoraussetzung müssen gegeben sein?
    Gruss Thomas
  • Edgar
    • 20.08.2001
    • 1270
    • Edgar
    • Hechingen
    Re: Umstieg MC 24 auf MC 24 Black Edition
    Hallo Thomas,
    hast Du in Deinem jetzigen Sender einen Schnittstellenverteiler?
    Ist ein großer, mehrpoliger runder Stecker seitlich im Sendergehäuse.
    Wenn ja und im neuen Sender auch, kannst die Daten mittels einem von Graupner
    erhältlichen ßberspielkabel von Deinem alten auf Deinen neuen Sender überspielen.
    Voraussetzung wie gesagt ist halt eben dieser Schnittstellenverteiler in beiden Sendern.
    Es gibt auch mittels Software von Graupner die Möglichkeit, die Modelle auf dem PC zu
    speichern und auch wieder auf den Sender aufzuspielen.
    Aber auch hierzu benötigst Du den Schnittstellenverteiler.
    Hoffe, ich konnte Dir weiterhelfen.
    Gruß Edgar
    PS: Inwiefern streckt Dein alter Sender die Flügel?
    Was ist kaputt bzw. funktioniert nicht mehr?
    GruÃ? Edgar
    • J-S
      J-S
      modellbau-nordhausen
      Fachgeschäft & Flugschule
      • 16.07.2003
      • 1073
      • jens
      • Nordhausen/Thüringen
      moin moin,
      eine Bedingung muß noch erfüllt sein....nämlich das du auf der alten Anlage die neue Softwre hast.....soviel ich weis geht es sonst leider nicht.
      grüße JS
      www.modellbau-nordhausen.com
      Flugschule & Bauservice
      • Thomas Czygan
        • 02.09.2005
        • 179
        Hallo Edgar,
        habe noch eine alte MC 20 wo Deine aufgeführten Gegebenheiten vorhanden sind.
        (könnte ich wahrscheinlich umbauen)
        Fast die komplette Hardware bei meinem Sender ist durch. Angefangen bei der Antennenhalterung bis hin zu den Kunststoffteilen im Inneren, auf denen die Trimmungen befestigt sind. Die Ratsche für Gas/Pitch ist gebrochen und der Akku müßte auch erneuert werden.
        Leider hat mein Sender noch die alte Software. JS hatte aufgeführt, dass Diese wohl mit der neuen nicht kompatibel ist? Gibts da keine Möglichkeit?
        Gruss Thomas
        • Edgar
          • 20.08.2001
          • 1270
          • Edgar
          • Hechingen
          Hallo Thomas,
          das mit der Software kann ich Dir leider nicht sagen, da rufst Du am Besten
          mal bei Graupner an und erkundigst Dich bei den Fachleuten.
          Ebenso weiß ich nicht, ob der Schnittstellenverteiler aus Deiner MC 20
          der gleiche wie in der MC 24 ist. Mit obigem Telefonat abklären, ob kompatibel.
          Eine andere Möglichkeit sehe ich leider nicht, aber vielleicht hat ja Graupner noch eine Idee.
          Sorry, daß ich Dir nicht viel weiter helfen konnte.
          Gruß Edgar
          PS: Wenn Du Deinen alten Sender nicht mehr verwendest, hätte ich
          Interesse an Deinem Display, falls es noch funktioniert.
          Meines verliert immer mehr Pixel, wird immer schlimmer.
          GruÃ? Edgar
          • whistler
            whistler
            Das mit der Software ist kein Problem, ich habe genau den gleichen Schritt gemacht und konnte alle Programme der MC24 ungeändert auf der BlackEdition weiternutzen.
            Graupner empfiehlt, alle Parameter zu checken, weil wohl einige spezielle Geschichten nicht 1:1 rüberkommen, aber ich habe nichts bemerkt, alle Phasen und Trimmungen und Servo-Einstellungen wurden korrekt übernommen und ich fliege sie seit einem Jahr, ohne daß mir jemals noch was aufgefallen wäre.
            Beste Grüße!
            Detlef
            P.S.: Es ist mir abgesehen von Antenne und Akku allerdings ein Rätsel, wie Du Deine arme alte MC24 so zugerichtet hast
            Ich war nur umgestiegen, weil ich ein seeehr günstiges Angebot für die BlackEdition bekommen hatte, wo man nicht nein sagen konnte...
            • Thomas Czygan
              • 02.09.2005
              • 179
              Hallo Edgar,
              vielen Dank für Deine Tips. Werde aber meine alte MC24 als 2.Sender noch nutzen.
              Viele Grüsse
              Thomas
              • Thomas Czygan
                • 02.09.2005
                • 179
                Hallo Detlev,
                von außen ist die Funke (bis auf den Antennensockel) noch tadellos. Von innen aber denkt man, es wäre jemand reingetreten. Kann ich mir alles auch nicht erklären. Vielleicht hätte ich den Apparat zu Transportzwecken im Koffer aufbewahren sollen (Vibrationen während der Fahrt). Werde ich demnächst beim neuen Teil auch machen.
                Viele Grüsse Thomas
                • whistler
                  whistler
                  Hi Thomas!
                  Echt erstaunlich - und ärgerlich.
                  Ich habe meine Sender immer im Koffer transporiert und keine derartigen Probleme mit den Innereien bekommen. Wahrscheinlich ist dann ein Koffer für die neue BE eine gute Idee
                  Grüße - Detlef
