robbe L/S-Kabel
  • Gast-Avatar
    robbe L/S-Kabel
    Hallo Leute!
    Hat jemand von euch das L/S-Kabel von robbe (6-polige, runde Buchse) und könnte mir bitte sagen, wie es verdrahtet ist?
    An welchem Pin ist das rote Kabel (+) angeschlossen? Ist dieser Anschluss bei beiden Steckern identisch?
    Ist folgende Pinbelegung ansonsten korrekt?
    Pin 2: Signalausgang
    Pin 3: Signaleingang
    =] diese Kabel (gelb/orange) sind verdreht angeschlossen
    Masse (schwarz): am äusseren Ring
    Danke!
  • sicx
    • 06.04.2002
    • 855
    • Alan
    • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
    robbe L/S-Kabel
    Hallo Jan!
    Diese Lehrer-Schüler-Kabelbelegung hab ich bei [a href=\"http://corsair.flugmodellbau.de/\" target=\"_blank\"]http://corsair.flugmodellbau.de/[/a] gefunden.
    Hoffentlich hilft Dir das weiter.
    [img src=\"http://corsair.flugmodellbau.de/files/elektron/FU_KABEL.GIF\"]
    Freundliche Grüße
    Alan
    • Gast-Avatar
      robbe L/S-Kabel
      Hi!
      Das ist schon mal sehr gut!
      Nur, an welchem Pin ist "+"? Und ist das Original robbe-Kabel tatsächlich abgeschirmt?
      Vielleicht kann ja nochmal jemand an seinem Kabel nachsehen.
      Würde mich riesig freuen!
      Danke!
      • Gast-Avatar
        robbe L/S-Kabel
        Hallolo!
        Ich hab mal bei meinen Simulatoren- Adaptern geschaut.
        Also Pin 2 Ist Signalausgang. Zwischen Pin 4 und 5 ist eine Brücke, die den Sender einschaltet, wenn der Stecker angeschlossen wird. Die beiden Pins sind im L/S-Kabel normalerweise unbelegt. Der Schirm des Steckers ist gleich Masse. Aber wenn du Signalaus, Singalein und Masse hast, das reicht doch normal für L/S Betrieb.
