MX-12 Menüfrage
  • Daniel12
    Daniel12
    MX-12 Menüfrage
    ist das normal, dass wenn ich bei der MX-12 im [120° CCPM] Menü ein Richtungsumkehr z.B. bei ELEV von N auf R mach, die sich auch im [REVERSING SW] Menü bei ELEV von N auf R ändert?
    Mfg Daniel
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Re: MX-12 Menüfrage
    Hi.
    Hehe, sieht so aus. Ist mir bis jetzt auch nicht aufgefallen
    Könnte aber sein, dass JR (Graupner hat ja nicht mal übersetzt ... also JR) hier mal clever war: N/R invertiert die drei Servos an den jeweiligen Empfängerausgängen, aka Roll links, Roll rechts, Nick, nicht Ail, Elev, Pitch (nur ein Namensding). Die Prozente -100 ... +100 invertieren die Mischer (hierfür stimmt der Name) und stellen sie ein. So muss man bei der TS-Einstellung nicht mal das Menü wechseln (cool eigentlich, welche andere Funke für unter hundert Euro kann das ??).
    Grüßle
    Eddi
    • Daniel12
      Daniel12
      Re: MX-12 Menüfrage
      ich wäre froh wenn das nicht so wär. Bei mit gingen nämlich die servos total verkehrt bis ich die Ausgänge invertiert habe. Nun simmt zwar die Funktion (wenn ich Pitch gebe geht die Taumelscheibe hoch...Nick...) aber die Servos gehen jetzt noch in die falsche Richtung aber nun kann ich ja nicht mehr invertieren .
      Gruß Daniel
      PS: Seit ihr sicher, dass das normal ist?
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Re: MX-12 Menüfrage
        Nah, das ist schon ok.
        Mach nochmal ein neues Modell, 120° CCPM, steck die Servos an wie beschrieben.
        Wenn Du nun den nur Pitchknüppel bewegst, gehen aller wahrscheinlichkeit nach 2 Servos in die gleiche Richtung, eins in die entgegengesetzte.
        DAS invertiere mit N/R (ggfs. auch im andern Menü, ist aber das gleiche, beobachte es mal).
        Jetzt sollten alle bei Pitch gleich laufen.
        Wenn Pitch falsch läuft, von +60 auf -60 umstellen (einfach 2 x clear drücken, oder bibibibip...einzeln).
        Nun Roll probieren; wenn OK, OK, wenn nicht, +60 auf -60.
        Nun Nick, same-same.
        Feddisch.
        Eins noch: Throttle normal/reverse im Systemmenü muss richtig sein ...
        Gaaaanz einfach
        Eddi
        • Daniel12
          Daniel12
          Re: MX-12 Menüfrage
          es hat endlich gefunzt . Jetzt kann ich am Wochenende endlich meine zwei neuen Rexe einfliegen. Danke für die guten Tipps.
          Mfg Daniel
          • Wolfgang_67
            • 07.06.2002
            • 910
            • Wolfgang
            Re: MX-12 Menüfrage
            Tja,
            der Eddi hats halt drauf!
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Re: MX-12 Menüfrage
